Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona
Tomtu
- Posty w temacie: 7
Mam problem z frezarką na Simensie - simodrive 611 wersja z rekuperacją.
Podczas rozpędzania wrzeciona do 2000 tyś/obr (i więcej) lub podczas hamowania następuje awaria i błąd 21612.
Niekiedy maszyna rusza od razu i spokój cały dzień a niekiedy zanim ruszy mija z 5 godzin.
Czy zna ktoś sposób jak to naprawić ?
Lub
Czy może być to spowodowane za wysokim napięciem w sieci ? problem zaczął się pojawiać gdy z elektrowni robili coś przy transformatorze (może to przypadek).
W sieci mam czasem dość wysokie napięcie około 253V a w maszynie międzyfazowe na Simodriverze 425V, przełącznik S1 ustawiony jest na 400V i sinusoida na "on", na listwie DC nie mam czym zmierzyć (miernik do 600V) ale poniżej 600V nie spada.
Czy zmiana S1 na 415V może pomóc ?
Lub
Robert_K
- Posty w temacie: 6
Re: Simodrive 611 problem z hamowaniem/rozpędzania wrzeciona
Tomtu pisze:Podczas rozpędzania wrzeciona do 2000 tyś/obr (i więcej) lub podczas hamowania następuje awaria i błąd 21612.
Jest jakiś opis do tego błędu czy pokazuje sam numer?
Jak najbardziej może to być wina za wysokiej wartości napięcia w sieci. Najpierw spróbowałbym zgłosić problem do elektrowni, żeby jeśli to możliwe obniżyli napięcie do nominalnej wartości. Tak wysokie napięcie może być szkodliwe dla większej liczby urządzeń niż tylko Simodrive.
Pozdrawiam.
Tomtu
Piszę z pamięci ale na 99% taki jest opis alarmu: 21612 Channel 1 axis C1 VDI-signal 'drive enable' reset during traverse motion.
Robert_K
To oznacza że w czasie ruchu osi C1 został z jej napędu zdjęty sygnał zezwalający na pracę, a to oznacza że oprócz tego błędu musi być jeszcze jakiś inny błąd. Ten błąd o którym piszesz jest skutkiem, nie przyczyną. Trzeba wejść w diagnostykę i sprawić jakieś jeszcze błędy się pojawiają. Najlepiej wejdź w alarmy jak usterka wystąpi, zrób zdjęcie i wrzuć tutaj.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Robert_K
Tomtu pisze:pali się lampka Uzk>>FAULT
To oznacza przekroczenie napięcia na szynie DC (600V). Nie powinno się to raczej pojawiać podczas rozpędzania, za to jak najbardziej przy hamowaniu wrzeciona. Przyczyn może być kilka:
-uszkodzony rezystor hamujący w napędzie osi, podczas rozpędzania której pojawia się ten błąd (pod warunkiem że startuje tylko jedna a nie kilka jednocześnie).
- Za krótka rampa napędu (ustawione zbyt krótkie czasy rozpędzania i hamowania)
- za wysokie napięcie zasilające
Pozdrawiam.
Tomtu
OK
Tylko teraz pytanie czy jak przestawię S1 na 415V co zapewne podniesie próg zabezpieczenia szyny DC600V to czy nic się nie uszkodzi ?
Maszyna była podpięta w grudniu i działała bez problemu, zimą pewnie napięcie w sieci było niższa (jak była podpinana elektryk zmierzył 235V).
Teraz jak mierzę napięcie przy włączniku w maszynie to nawet podczas obróbki napięcie nie spada poniżej 243V a w spoczynku jest nawet 253V.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2024, 12:50 przez Tomtu, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert_K
Tomtu pisze:jak przestawię S1 na 415V co zapewne podniesie próg zabezpieczenia szyny DC600V to czy nic się nie uszkodzi ?
Raczej nie powinno. Po to jest ten selektor żeby go ustawić tak jak trzeba. Ja jednak dalej proponował bym kontakt z rejonem energetycznym, tak wysokie napięcie jest szkodliwe dla każdej elektroniki, nie tylko dla Simodrive'a.
Pozdrawiam.
