https://www.homemadetools.net/forum/hom ... post235356
https://youtu.be/_lev115N5XI
Dłutownik spiralny
tristar0
Re: Dłutownik spiralny
Tak trochę sztuka dla sztuki i pachnie infantylizmem żeby dla tulejki powiedzmy 30 mm długości robić oprzyrządowanie żeby naciąć kanał smarowniczy i to jeszcze przelotny max 90 stopni ,a wszędzie piszą że kanał smarowniczy prawidłowo smarujący ma mieć 180 stopni ze zwojem prawy i lewy przecinającym się w połowie długości nie przelotowy wykonany po prostu nożem do kanałków .
To wtórne zastosowanie...
tristar0 pisze:Tak trochę sztuka dla sztuki i pachnie infantylizmem żeby dla tulejki powiedzmy 30 mm długości robić oprzyrządowanie żeby naciąć kanał smarowniczy
Hi everyone,
"This is my latest video: I decided to make a little dream come true, a challenge started as a bet a few years ago, when a friend told me that with the standard parallel lathe you can't make a pitch as large as the typical 1:250 (mm) of the internal rifling of a firearm (1 turn in 250 mm) or in any case you go beyond the metric/inch values (6 mm as a maximum for example): I don't want to build a weapon (Obviously) but winning the bet YES!"
"Oto mój najnowszy film: Postanowiłem spełnić małe marzenie. Wyzwanie zaczęło się od zakładu kilka lat temu, kiedy znajomy powiedział mi, że za pomocą standardowej tokarki równoległej nie można wykonać skoku tak dużego jak typowa tokarka. 1:250 (mm) wewnętrznego gwintu broni palnej (1 obrót na 250 mm) lub w każdym razie wykraczasz poza wartości metryczne/calowe (na przykład maksymalnie 6 mm): Nie chcę budować broń (Oczywiście), ale wygrana zakładu TAK!
