LinuxCNC, dwa wrzeciona, dwie osie Z
Jak do tego podejść?
AK95
Cześć. Chciałbym zamontować na frezarce dodatkowe wrzeciono. Jedno główne, drugie słabsze do fazowania. Wrzeciona chciałbym umieścić na osobnych osiach, sterownych osobnymi silnikami krokowymi. Chciałbym, aby dane wrzeciono można było wybrać poprzez polecenie M6 T1 lub M6 T2. Odczyt offsetu i przełączenie wtedy na sterowanie osią, na której jest wrzeciono. Zastanawiam się jak do tego podejść. Myślałem nad tym aby połączyć sygnały obu sterowników, a jedynie włączać i wyłączać dojście sygnału kroku do sterownika danej osi. Szukałem informacji na necie, ale nic takiego nie znalazłem.
Coś podobnego zrobił autor tego filmu, ale w opisie jest, że sterowanie góra-dół poszczególnymi osiami z wrzecionami jest realizowane poprzez arduino.
Chciałbym zapytać czy ktoś z was realizował może coś podobnego i jest w stanie podzielić się doświadczeniem i podpowie jak można do tego tematu podejść?
drzasiek90
Re: LinuxCNC, dwa wrzeciona, dwie osie Z
Na tym filmie jest jedna wspólna oś Z sterowana z LinuxCNC oraz 3 podrzędne osie Z sterowane zapewne z arduino.
Pytanie jak mechanicznie masz to rozwiązane? Chcesz mieć tak jak na filmie czy każda z osi Z ma być sterowana z LinuxCNC (bez tej nadrzędnej osi Z która porusza wszystkimi podrzędnymi)?
Można użyć funkcji remap, która umożliwia przypisanie do dowolnego g-kodu (nawet nieobsługiwanego przez Linuxcnc) czegokolwiek co Linuxcnc jest w stanie wykonać.
https://linuxcnc.org/docs/html/remap/remap.html
micges
Linuxcnc 2.8.x obsługuje do chyba 8 wrzecion. Do tego konfiguracja XYZW czyli 2 niezaleznie sterowane osie Z. I remap jak kolega wcześniej napisał.
kszumek
da się zrobić na kilka sposobów
po najmniejszej linii oporu to w classicladder w zależnosci od numeru narzędzia
wybierane sygnały enable na sterowniki silników
albo jeszcze prościej m64 m65
step i dir równolegle
kszumek
co kto umie , sposób realizacji niech wybierze autor
dla mnie classic ladder jest prosty ,
no trzeba zadbać o to żeby zawsze w tym samym oraz bezpiecznym
albo kodem albo w ini
jeśli użyje osi W będą problemy z podglądem sciezki
natomiast te rozwiazanie ma wade z bazowaniem 2 wrzeciona
