Witam, zastanawiam się nad budową maszyny do piany Pur i zamiast używać pomp tłokowych chciałbym użyć pompy zębatej. Szukałem i znalazłem pompę gr2 lub gr3 8cm3 200 ATM, przy natrysku wystarczy 130Atm więc będą miały zapas , dodam że muszą być 2 pompy. Jedna do transferu poly a drugi do ISO. Pompy o tej pojemności ciśnieniowo oraz przepływem są wystarczające by obsłużyć pistolet który mam już zakupiony z nawiązką. Przepływ tak jak i ciśnienie będzie dławione do maksymalnych parametrów pistoleta czyli 130-140Atm i 7LPM . Pytanie jest takie , jakiej mocy powinienem zastosować silnik, jedna opcja jest silnik kolmierzowo łapowy elektryczny, a drugi spalinowy diesla. Czy te pompy nadadzą się do tego typu zadania ?
Pozdrawiam.
Maszyna do natrysku piany Pur
Re: Maszyna do natrysku piany Pur
Jak się nie będą zaklejać... Przy tłoczeniu oleju odpada problem ze smarowaniem osi wirników, a przy pianie... nie mam pojęcia...Czy te pompy nadadzą się do tego typu zadania ?
Może przez porównanie parametrów, zakładka "Wydajność" w linku https://www.pompy-polska.pl/pompa-zebata..jakiej mocy powinienem zastosować silnik..
katalog pomp z silnikami el.
https://www.pompy-polska.pl/menadzer_pl ... b_2019.pdf
