Nasadki na KMT 6
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
DaNt93
Nasadki na KMT 6
Post napisał: DaNt93 » 13 lut 2024, 09:14
Czy ktoś może kojarzy, skąd mogę nabyć nasadki na nakrętki rowkowane/łożyskowe z rozstawem typu KMT ?
Aktualnie zmagam się z uwolnieniem łożysk z śruby kulowej, ale bez udaru się nie obejdzie.
tristar0
Re: Nasadki na KMT 6
Post napisał: tristar0 » 13 lut 2024, 18:09
Do tego typu nakrętek stosuje się klucz hakowy a nie nasadkowy :P
DaNt93
Post napisał: DaNt93 » 14 lut 2024, 08:38
Zgadza się, ale nie było siły, żeby ją popuścić.
Przy metrowym ramieniu już się poddała.
Po wykręceniu "robaczków" ten gwint dalej mocno naciska na gwint z śruby kulowej, moment zrywający jest bardzo duży, ale się udało.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
