Zgrzewarka...
Rafalgl
Zgrzewarka...
Chciałbym zaprojektować zgrzewarkę, jeśli ktoś siedzi w tym temacie to doradźcie w jaki prąd i napięcie celować, aby nadawało się to do czegokolwiek więcej, niż zgrzewanie bateryjek. Lepiej użyć na uzwojenie wtórne jednego grubego kabla np. od aku, czy kilku średniej grubości złączonych na obu koñcach (powinno być je łatwiej zagiąć i upchać)? Posiadam sporo kształtek do transformatora EI102, po złożeniu wychodzi długi na 85mm rdzeń, większy niż trafo od mikrofali. Czy jest jakieś ograniczenie co do ich ilości, prócz fizycznego problemu z upchaniem takiej długości drutu? Zauważyłem, że karkasy Ei102 produkowane są na wymiar 34 (dzielone) i 51mm (nie dzielone), czy nie przesadziłem? Jeśli dobrze wszystko policzyłem, można zbudować na nim 1250w trafo (nie wiem czy dobrze dobrałem flux i current density, nie pamiętam już dokładnie skąd brałem te wartości):
Kto pyta, nie błądzi.
pitsa
- Moderator
Re: Zgrzewarka...
Do krzyżowego zgrzewania prętów fi 3mm potrzeba minimum 2kA i docisku 100kg (100daN). 2,5kA do zgrzewania blach 0,25 mm z nierdzewki. Dla tej samej grubości blach z aluminium potrzeba 12kA. Dane są stąd - uwaga brak k przy A - prądy podane są w kA.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Darek05
Re: Zgrzewarka...
Z tego co Pitsa przedstawił - Chłopie to masz problem
Instalacja zasilająca w typowym domku - mieszkaniu (max 40kW - zabezpieczenie główne max 63A) tego nie wytrzyma, musisz doprowadzić przyłącz przemysłowy do chaty lub wybudować stacje transformatorową !
Dodam jeszcze typowa stacja transformatorowa zasilająca małą wieś ma transformator od 160kVA do 250kVA, w miastach przy dużej ilości odbiorców stosuje się transformatory 400kVA lub nawet 630kVA.
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Re: Zgrzewarka...
Takich bzdur dawno nie czytałem...Darek05 pisze: ↑05 lut 2024, 19:07Instalacja zasilająca w typowym domku - mieszkaniu (max 40kW - zabezpieczenie główne max 63A) tego nie wytrzyma, musisz doprowadzić przyłącz przemysłowy do chaty lub wybudować stacje transformatorową !
Owszem, w zgrzewarce płyną duże prądy, ale przy bardzo małym napięciu.
To zdjęcie z pierwszej aukcji na Allegro, jaką znalazłem:
13 kW w zupełności wystarczy do zgrzania dwóch blach stalowych ≠ 2 mm...
pitsa
- Moderator
Re: Zgrzewarka...
Pomyliło się z kA z kVA.
1,2V na zwój. Transformatorek 1,2kVA czyli z pierwotnej strony coś koło 200 zwoi a z drugiej 1 i wyjdzie z tego do 1kA.
No i co z tym konkretnego można zrobić?
Na przykład lutownicę do rur miedzianych i lodówki naprawiać.
?Rafalgl pisze:aby nadawało się to do czegokolwiek więcej, niż zgrzewanie bateryjek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Rafalgl
Re: Zgrzewarka...
Dzięki za filmik. Mam też takie trafo od mikrofali, głowiłem się jak usunąć spalone uzwojenie wtórne bez rozcinania spawów, ale widzę że jest to parę minut z piłką do metalu. Jaki ma być przekrój tego kabla na wyjściu? 35mm2 styknie czy dać 50, 70? Okienko trafa ma 17mm.
upadły_mnich
Re: Zgrzewarka...
Miałem taką zgrzewarkę jak tuxcnc pokazał i to nawet na 230V. Zgrzewałem nią blachy 2+2 i druty 5+5 z kwasówki i to wcale nie na max parametrach. Bezpiecznika 16A nie wywalało ale światło mocno przygasało.
Re: Zgrzewarka...
Rafalgl pisze:Mam też takie trafo od mikrofali, głowiłem się jak usunąć spalone uzwojenie wtórne bez rozcinania spawów, ale widzę że jest to parę minut z piłką do metalu. Jaki ma być przekrój tego kabla na wyjściu? 35mm2 styknie czy dać 50, 70? Okienko trafa ma 17mm.
https://pfmrc.eu/topic/55363-zgrzewarka ... ko/page/3/
(w moim tekście jest błąd/za co przepraszam/ powinno być trafo 800W/GAL800) Z 900-tki byłby jeszcze większy prąd zwarcia.
Re: Zgrzewarka...
Możesz dać najgrubszy jaki się zmieści.
Problem nie leży jednak w uzwojeniach, ale w rdzeniu.
Jeśli rdzeń się nasyci polem magnetycznym, to zwiększanie prądu nie zwiększy pola.
(Uprzedzam, że to jest bardzo duże uproszczenie, które tutaj w zupełności wystarczy i proszę mnie nie poprawiać!)
Tak więc z rdzenia określonej wielkości nie da się uzyskać większej mocy niż się da.
Jeżeli trafo od mikrofali ma nominalnie 900 W, to da się uzyskać trochę więcej, ale na pewno nie tyle ile potrzeba do zgrzewarki.
Tutaj potrzeba ładnych kilku do kilkunastu kilowatów i jedno trafo od mikrofali tyle nie da.
Internet jest pełny filmów kręconych przez nieuków i ignorantów, którzy dostają orgazmu kiedy uda się im rozgrzać gwóźdź do czerwoności albo zlepić puszki od konserw, ale praktyczna użyteczność ich urządzeń jest zerowa.
