Jak szybko zaokrąglić sztachetki?
sękwtym
Post napisał: sękwtym » 04 lut 2009, 10:48
Na wstępie chce wszystkich bardzo serdecznie powitać gdyż jestem nowy na forum.
Chcemy razem z kumplem ogrodzić na wiosnę swoje posesje drewnianym parkanem. Nacieliśmy sobie już sztachetek. Ale żeby to nie były zwykłe dechy to chcemy je na górze zaokrąglić. I tu jest problem jak to szybko i prosto wykonać. Zrobiliśmy szablon który odrysowujemy na każdej deseczce a potem wyrzynarką a na końcu na heblarce. Tych sztachetek mamy ponad 2500 na dwa ogrodzenia. Przy takiej manufakturze to nam do drugiej zimy zejdzie. Czy jest jakiś sposób żeby takie zaokrąglenia wykonać w prostszy sposób i szybciej. Wiosna tuż tuż.
Pozdrawiam wszystkich.
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 04 lut 2009, 12:19
Ludzie którzy się tym trudnią mają do tego specjalną maszynę do zaokrąglania więc w twoim przypadku to odpada. Możesz łatwo robić to na pile taśmowej i zrobić do niej przystawkę (takie prowadzenie aby sztachety wychodziły identycznie). Możesz również użyć jeśli oczywiście masz szlifierki dolnowrzecionowej z frezem prostym. Przykręcasz na spód frezarki przystawkę okrągłą, a do tego masz jeszcze prowadzenie zrobione z płyty wiórowej (również okrągłe dopasowane do kształtu tej przystawki). Wkładasz teraz sztachetę w ten przymiar (oczywiście przykręcić go gdzieś żeby nie latał) i tniesz...
sasii
Post napisał: sasii » 04 lut 2009, 13:34
kupić frezarkę ręczną przykręcić do stołu od spodu tak żeby frez wystawał wyciąć jeden szablon założyć frez z łożyskiem i jazda.
to tak w uproszczeniu
dobrze by było jak byś pokazał wzór tej sztachety i napisał jakie maszyny posiadasz bo tak każdy będzie pisał co innego
ps
a tak nawiasem to raczej pytaj na forach stolarzy chociaż tutaj tez paru siedzi :wink:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 04 lut 2009, 19:22
Na wałek drewniamy o średnicy około 30 cm naciągnąc gruby filc . Na wałek z filcem zamocować gruby papier ścierny np. 40 a sam wałek jakimś małym silnikiem z przekładnią pasową wprawić w ruch. Może być w pozycji pionowej , może być w pozycji poziomej. Po skończonym szlifowaniu silnik na półkę a wałek do pieca :smile:
sękwtym
Post napisał: sękwtym » 04 lut 2009, 21:09
Witam ponownie.
sasii pisze:kupić frezarkę ręczną
Czy chodzi o coś takiego
http://www.elektromaszyny.pl/index.php?k_d=618&sid=2381
W marketach można taką nie profesjonalną kupić do 200zł to mi daje ok. 8gr na sztachetkę. Zrobimy zrzutę nie będziemy dziadować.
sasii pisze:dobrze by było jak byś pokazał wzór tej sztachety
Jaki tam z tego wzór deska szer. 7cm, gr.2cm, wys.120cm u góry łuk. Chcąc zrobić bardziej wybajerzoną trzeba mieć czym.
sasii pisze:i napisał jakie maszyny posiadasz
Mała heblareczka, piła ala krajzega mała, strug elektryczny, wiertarka, wkrętarka, szlifierka kątowa, młotek no dobra bez jaj.
sasii pisze:ps
Przepraszam że nie tu gdzie trzeba. Znalazłem to forum przypadkiem. Pomyślałem że jeśli piszą tu o obróbce drewna to i o sztachetach może coś wiedzą.
Jaszuk88 pisze:Na wałek drewniamy o średnicy około 30 cm naciągnąc gruby filc
Chodziło Ci chyba o milimetry bo 30cm to będzie wał a nie wałek. Zresztą to będzie chyba zły pomysł ścierać papierem tyle drewna.
Pomyślę chyba nad tą frezarką ręczną. W piątek pójdę do OBI żeby przyjrzeć jej się dokładniej bo na razie nie mogę sobie w głowie wyobrazić jak to by szło. Nigdy tym nie robiłem. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś propozycje to bardzo proszę.
Pozdrawiam.
sasii
Post napisał: sasii » 04 lut 2009, 22:43
może być i tak frezarka do tego taki frez
http://www.allegro.pl/item535403673_fre ... _mm_1.html
można skosy pociąć na pile a potem na frezarce do szablonu
i na koniec można cala zrobić takim frezem tylko z promieniem 5 mm
http://www.allegro.pl/item546776132_fre ... 2mm_8.html
chyba wiesz o co chodzi
sękwtym
Post napisał: sękwtym » 05 lut 2009, 08:08
sasii pisze:chyba wiesz o co chodzi
Raczej tak, a te łożyska na frezach to żeby po nich prowadzić szablon?
sasii
Post napisał: sasii » 05 lut 2009, 10:54
sękwtym pisze:Raczej tak, a te łożyska na frezach to żeby po nich prowadzić szablon?
tak w 1 przypadku a w 2 co podałem to już bez szablonu łożysko jest jako ogranicznik
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 lut 2009, 12:41
Pewnie o szybkim zaokrąglaniu powiedziano już wszystko dodam i ja swoje trzy grosze. Jeżeli posiadasz dostęp do pilarki taśmowej to... na stół robisz nakładkę drewnianą, w odległości od piły w twoim przypadku 3,5 cm ( połowa średnicy) wpijasz kolec stalowy ( posłuży jako oś obrotu)i obracając na tym kolcu robisz łuki ,albo na jeden raz ,albo na dwa razy po 1/4 koła. Tak wycinałem koła pod siedziska taboretów.
sękwtym
Post napisał: sękwtym » 05 lut 2009, 18:54
rynio_di pisze:Jeżeli posiadasz dostęp do pilarki taśmowej to... na stół robisz nakładkę drewnianą, w odległości od piły w twoim przypadku 3,5 cm ( połowa średnicy) wpijasz kolec stalowy ( posłuży jako oś obrotu)i obracając na tym kolcu robisz łuki ,albo na jeden raz ,albo na dwa razy po 1/4 koła.
Pilarki taśmowej nie posiadam ale Twój pomysł można zastosować do frezarki. Zrobić ramię długości 3,5cm. Jeden koniec zamontować ruchomo 3,5 cm do freza a do drugiego przymocować uchwyt na sztachetkę też obrotowo. Wkładasz sztachetkę ruch w lewo ruch w prawo i gotowe. Dobre pomyślę nad tym.
Wróć do „Obróbka drewna”
