Ostre narożniki przy wybieraniu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Delta75
Post napisał: Delta75 » 26 sty 2024, 13:39
Witam Kolegów, mam może trywialne pytanie:
1. jak skutecznie usunąć promień przy wybieraniu / wewnętrznym offsecie, narożników w piko ? Korzystam z edytora węzłów - wchodzę w sekcję narożniki w polu wpisuje wartość 0 i zatwierdzam zielonym ptaszkiem na górze - czy to wystarczy żeby skutecznie usunąć promień?
2. oczywistą rzeczą jest, że okrągła konstrukcja freza zawsze będzie ostatecznie dawać owalny kąt w rogu - im frez o mniejszej średnicy tym ten kąt też jest mniejszy - pytanie czy zatem jest możliwość uzyskania ostrego kąta prostego przy frezowaniu ?
dzięki i pozdrawiam
atom1477
Re: Ostre narożniki przy wybieraniu
Post napisał: atom1477 » 26 sty 2024, 14:39
2. Frezując walcowo oczywiście się nie da.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 26 sty 2024, 15:27
Stosuje się wtedy przejście freza za oś albo wiercenie wiertłem o średnicy freza ze środkiem w narożniku.Zostaje takie pół otworu ale jeżeli potrzebujesz kieszeń aby włożyć jakiś element, który nie jest zaokrąglany na krawędzi. to jedyny sposób.
Punkt wiercenia nie musi być koniecznie w środku narożnika, można go zrobić np na dwusiecznej kąta minimalizując widoczne wybrania. Wiercenie w narożniku podejrzewam, że możesz zrobić z poziomu CAMu, przejścia za oś i wiercenia w innym miejscu już raczej przez modelowanie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 31 sty 2024, 19:31
Delta75 pisze:pytanie czy zatem jest możliwość uzyskania ostrego kąta prostego przy frezowaniu ?
Tak, ale trzeba mieć 5 osi i frezem stożkowym można dociąć ostre narożniki.
https://youtu.be/LzsUNKV_qLc?si=neTi9IuJ95XSdQ4H&t=99
Albo takie narzędzie.
https://youtu.be/MOcj6-h5bDI?si=x0ETI6_dKAHa-76X&t=33
Można przygotować geometrię w narożnikach, aby wyciąć (z naddatkiem) narożnik.
T-bone i dogbone, tak nazywają się te modyfikacje narożników.
Ale Piko tego w edytorze węzłów nie ma. Trzeba to narysować w CAD-zie. W moim jest nawet narzędzie do tego.
A tak na szybko w Piko można zrobić tego namiastkę. Dodać obróbkę wiercenia w geometrii, w której chcemy te "ostre" narożniki. W parametrach wybrać końce wektorów. Ale trzeba to przemyśleć, bo to proteza.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
