Zakup tokarki Optimum TH3309D
lcdk
Post napisał: lcdk » 06 sty 2024, 17:56
Czesc, zamierzam kupić tokarkę optimum th3309d z cyfrowym pomiarem. Mam ofertę ma nowa kompletną z wrzecionem za 26 tys netto. Znalazłem też cormak który wyglada podobnie ale jest znacznie tańszy. Czytałem że te najtańsze cormak to lipa straszna a jak z tymi droższymi?
Niechcę tokarki wielkiej takiej o wadze z 1,5 tony, będzie wykorzystywana sporadycznie. Raczej będę wykonywać małe rzeczy z aluminium i nierdzewki typu śruby, nakrętki, nie sądzę abym pracował z walkami większymi niż 80mm. Cena za tą chińska jest spora ale jeśli do amatorskiego zastosowania może nie jest to najgorsza opcja?
Link do tokarki z opisem
https://www.stuermer-maszyny.pl/p/maszy ... 309d-400v/
szopenn
Re: Zakup tokarki Optimum TH3309D
Post napisał: szopenn » 06 sty 2024, 20:04
optimum to taki sam chińczyk jaki i cormak także wszystkie opinie o cormaku będą tak samo tyczyły się optimum.
Post napisał: RomanJ4 » 07 sty 2024, 01:38
lcdk pisze:Znalazłem też cormak który wyglada podobnie ale jest znacznie tańszy. Czytałem że te najtańsze cormak to lipa straszna a jak z tymi droższymi?
Kto tak powiedział?
Porównaj sobie parametry TH3309 i Cormaka360+, średnice toczenia, długość toczenia, wymiary noży, końcówka wrzeciona/stożek wrzeciona(czyli w domyśle średnicę uchw.), średnica przelotu wrzeciona, moc silnika, waga(!)
TH - https://www.stuermer-maszyny.pl/p/maszy ... 309d-400v/
Cormak - https://www.cormak.pl/pl/srednica-tocze ... -noze.html
A widać z tego, że Cormak ma lepsze parametry od TH, jest masywniejszy, ma lepsze wyposażenie fabryczne, a mniejszą cenę netto!!
