Arduino (Atmega328P) w projektach komercyjnych?
Rafalgl
Znacie jakieś przykłady profesjonalnych i komercyjnych urządzeń elektronicznych lub przemysłowych zbudowane w oparciu o Arduino albo chociaż serce tego układu (Atmega328P)? Nie mam na myśli tych tanich chińskich drukarek 3D i ploterów do samodzielnego montażu, raczej zaawansowane urządzenia wykorzystywane powszechnie na skalę przemysłową lub w profesjonalnych warsztatach elektronicznych? Mogą być to zupełnie dowolne urządzenia od zasilaczy, poprzez generatory, oscyloskopy, mierniki, po frezarki, kontrolery PLC, drukarki 3D, plotery laserowe i inne urządzenia. Chodzi mi o to by było gotowe, złożone, zaprogramowane urządzenie w fabrycznej obudowie i oryginalnym opakowaniu, opatrzone logo, sprzedawane pod jakąś konkretną i uznaną marką oraz miało przy tym na tyle dobre parametry, że jest powszechnie i chętnie wykorzystywane w profesjonalnej produkcji/przemyśle. Jeśli tak, to podajcie tu jakieś godne uwagi przykłady. Mogą być to oczywiście urządzenia produkcji chińskiej, nie koniecznie zachodnie, jednak spełniające powyższe warunki. Pozdrawiam.
Kto pyta, nie błądzi.
pitsa
- Moderator
Re: Arduino (Atmega328P) w projektach komercyjnych?
Z naszego forum: CNConv - Atmega w obudowie TQFP. Być może THC również. Z tym, że nie Arduino tylko w najważniejszych miejscach asembler.
Tutaj możesz pooglądać różne ciekawy projekty: https://hackaday.io/projects?tag=atmega328
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Hej.
Na elektrodzie była długa dyskusja na ten temat - poszukaj ( jak chcesz ).
Problemem jest to że inne są standardy jeżeli chodzi o Arduino - a inne przemysłowe.
Począwszy od PCB , inne elementy ( temp. pracy , itp) a na lutowaniu kończąc.
No i kwestia pewności działania programu w wypadku zakłóceń.
Jak sobie ktoś tam steruje prostą frezarką to co innego - ale w procesach przemysłowych to nie przejdzie.
Taką mam koncepcję - być może mylną.
pzd.
pzd.
pitsa
- Moderator
Arduino to nie tylko atmega.
I może konkretniej o co chodzi.
Pytasz czy doskonaląc się w arduino masz szansę stworzyć komercyjny produkt?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
