Laserowy czujnik odległości VL6180X
kszumek
natknąłem się na coś takiego jw.
nadawało by się to jako czujnik do THC lub jako sonda do skanowania powierzchni ?
atom1477
- Posty w temacie: 6
Re: Laserowy czujnik odległości VL6180X
Dokładność pomiaru tego czujnika wynosi z 10 mm. Czyli czujnik może się pomylić o 10 mm, i 0 mm wskazać jako 10 mm albo 10mm wskazać jako 0 mm.
To zdecydowanie za mała dokładność do zrobienia czujnika THC albo do skanera powierzchni.
Może jakaś kalibracja by pomogła. Napisz jaką dokładność chcesz uzyskać.
Steryd
To chyba są rozbieżności, bo ja widziałem zakres pomiarowy 5mm i dokładność 1mm, to już do THC by było prawie podchodzilo. Może w zależności od elektroniki są różne wartości.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
atom1477
VL6180X to konkretny układ scalony, który w dodatku nie ma opcji konfiguracji toru pomiarowego. Tu nie może być rozbieżności.
Tak wygląda typowa charakterystyka:
Steryd
To ja się nie znam
https://kamami.pl/czujniki-odleglosci/5 ... -2489.html
https://botland.com.pl/czujniki-swiatla ... 08575.html
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Steryd
Akurat nie w tych, ale linka z aledrogo mi nie pozwoliło wkleić. I faktycznie tam chyba był zakres 5cm, w tych opisach czasem stosują miary krawieckie
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
atom1477
No to wracamy do dokładności.
W tych opisach nic nie napisali o dokładności. Napisali o rozdzielczości że wynosi 1 mm. A to zupełnie co innego.
Jak było na allegro? Rozdzielczość czy dokładność?
tristar0
to THC stosowano czujniki mierzące prąd płynący przez łuk wiec po co wymyślać koło na nowokszumek pisze:nadawało by się to jako czujnik do THC
a sonda to sonda więc ani to porównać a tym bardziej zamienić jedno drugimkszumek pisze: sonda do skanowania powierzchni
Dodane 4 minuty 55 sekundy:
https://maxter-automatyka.pl/en,Automat ... tix-D.html
Dodane 49 sekundy:
tyle że dokładność +/- 1mm
Steryd
Owszem dla palników plazmowych, ale dla wycinarek laserowych, czy gazowych już mniej. Fakt, przy gazie kontrola wysokości może nie jest jakoś istotna, ale przy laserze nieodzowna.
No tak, dokładność jest tu kluczowa, ale skoro to jest tylko czujnik, to mozna pisać tylko o rozdzielczości, dokładność będzie zależała od zastosowania czujnika.
tristar0 pisze:THC stosowano czujniki mierzące prąd płynący przez łuk wiec po co wymyślać koło na nowo
atom1477 pisze:to wracamy do dokładności.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
