Szczotka gratująca
bh91
Szczotka gratująca
Post napisał: bh91 » 20 gru 2023, 10:52
Hej! Ma ktoś pomysł / doświadczenie jaką szczotkę gratującą można użyć do gratowania brzydkiego nagaru po cięciu laserem nierdzewki 304? Są to paski 40x200mm i 40x100mm.
Szczotkę chciałem montować do wiertarki kolumnowej 750W.
Dzięki!
Jest robota - jest pinonc :wink:
Re: Szczotka gratująca
Post napisał: WZÓR » 20 gru 2023, 13:42
Nie tędy droga .
Poczytaj co nie co tu :
https://www.avalon-machines.pl/zastosow ... hanicznie/
P.s.
To nie reklama produktu .
Używało się .... i się wie.
bh91
Post napisał: bh91 » 20 gru 2023, 22:52
Hej!
A mam akurat najmniejszy wibro od Avalonu i najmniejszą wirówkę. Małe detale w wirówce i kostkach ściernych wyglądają jak piaskowane po 20 minutach. Wibro potrzebuje 3-4h na podobny efekt, ale proces łagodniejszy i filigranowe większe elementy nie ulegają autodestrukcji.
Ale Avalon się ceni ;) na większe mnie nie stać. Rynnowa 60cm by rozwiązała moje problemy... ale cena...
Wracając do pasków - o ile taki 40x100 w wibro małym jeszcze pójdzie, to większe muszą lecieć do większego bębna. No i zadowalający proces trwa oooojj sporo. Bardziej czuję inspirację gratownicami z bębnami, aż pomyślałem - może macie jakieś metody "domowe"?
Wróć do „Obróbka metali”
