TNC 426 Zjazd na punkty referencyjne
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 04 gru 2023, 11:58
Dzień dobry.
Chciałbym się dowiedzieć czy jest sposób na ominięcie zjazdu na referencje w danej osi. W sterowaniu 530 była możliwość wyłączenia 4 i 5 osi i wtedy referencje były pomijane. Nigdy wcześniej nie wyłączałem osi podstawowych tj. XYZ i tutaj moje pytanie czy jest możliwość wyłączenia osi Z bo to jest oś w której maszyna zaraz po włączeniu zjeżdża jako pierwsza. A chciałbym zdiagnozować czy to właśnie tutaj leży problem. Czy ktoś ze specjalistów wie może który parametr MP odpowiada za włączenie/wyłączenie tych osi?
kasjo
Re: TNC 426 Zjazd na punkty referencyjne
Post napisał: kasjo » 04 gru 2023, 15:51
Zobacz parametry 1340.X tam powinna być kolejność bazowania osi, do 1340.2 wpisz 0
Żeby całkowicie wyłączyć oś to chyba będzie w MP10
Arias2
Post napisał: Arias2 » 04 gru 2023, 16:47
Ewentualnie na samym początku w parametrach masz wykaz osi jakie są używane.
U nas po dołożeniu głowicy obrotowej manualnej wyłączało się bazowanie W.
Jest to opisane kolejnymi 1 w linii XYZ.
kasjo
Post napisał: kasjo » 05 gru 2023, 06:39
Jak wyłączysz oś to podłóż coś pod nią bo jak puści hamulec to Ci może polecieć w dół.
Wróć do „Heidenhain”
