Witam! Chcę sobie zmontować pewien prosty projekt który niejednego elektryka uratował przed śmiercią (powinienem był zbudować to już dawno). Chodzi tutaj oczywiście o profesjonalny detektor zwarcia w obwodach AC 230v z sygnalizacją świetlną, lub w skrócie "zabezpieczenie żarówkowe";). Dla tych co nie wiedzą o czym mówię - odsyłam na youtube.
Kwestia jest tego typu, że zastanawiam się nad doborem odpowiedniej żarówki. Słyszałem, że rozsądnie jest, by miała ona minimum 100w, takiej też mocy szukam. Natomiast zastanawiam się, czy są jakieś przeciwskazania, aby użyć w tym celu żarówki halogenowej e14, czy jej charakterystyka impedancji mocno różni się od tradycyjnej "bańki" włóknowej e27? Oczywiście również moc 100w i napięcie 230v. Chodzi mi tu głównie o jej małe gabaryty, które bez trudu zmieściłbym w małej, zgrabnej obudowie z okienkiem.
Zabezpieczeie żarówkowe - dobór żarówki.
jasiu...
Re: Zabezpieczeie żarówkowe - dobór żarówki.
Pewnie będzie się coś różnić. Problem w tym, że docelową oporność żarówka ma w stanie nagrzanym. W stanie zimnym ten opór jest maleńki w porównaniu do oporu w stanie nagrzanym. A że halogeny nagrzewają się do wyższych temperatur (dlatego światło mają bielsze), to może być tak, że w przypadku zimnego halogenu opór ten jest mniejszy, niż opór żarówki. Jeśli podłączysz coś wrażliwego, to w pierwszych milisekundach i tak popłynie większy prąd, do momentu osiągnięcia przez włókno temperatury pracy. Tyle, że wtedy, to może być już za późno.
A nie lepszy w takich sytuacjach jakiś prosty ogranicznik triak, uzupełniony amperomierzem, żebyś wiedział, jaki prąd przechodzi przez układ? Ostatecznie może nawet stary ściemniacz byłby lepszy?
tristar0
a w tym przypadku dobrze oświetla zwłoki ,ale autor tematu pewnie nie słyszał o wyłączniku różnicowo - prądowym stąd takie pomysły .tuxcnc pisze:Żarówka nikogo nie uratuje przed śmiercią
atom1477
Żarówka chroni głównie elementy mocy w uruchamianym urządzeniu. Instalacji nie chroni, bo instalacja ma o wiele większą wytrzymałość i nie tak łatwo ją spalić. Poza tym instalacja ma własne zabezpieczenia.
Nie chroni też oczywiście człowieka. No chyba że przed wystrzałem iskier w kierunku oczu (przy czym nie ze 100% prawdopodobieństwem, no ale trochę jednak chroni).
grg12
O zasadzie działania nie będę mówił bo atom1477 już to wyjaśnił. Chciałbym się tylko odnieśc do "Oczywiście również moc 100w i napięcie 230v. Chodzi mi tu głównie o jej małe gabaryty, które bez trudu zmieściłbym w małej, zgrabnej obudowie z okienkiem"
Żarówka 100W i mała zgrabna obudowa z okienkiem to marny pomysł... nawet jeśli docelowo będzie chodzić z mniejsza mocą i tylko przez chwilę.
Zbuduj tak jak pokazano w filmiku na youtube i będzie ok. Jeśli chcesz spokojnie możesz użyć żarówki halogenowej ale wtedy przydałaby się jakaś osłona przeciw poparzeniom...
pitsa
- Moderator
O ten film chodzi?Rafalgl pisze: odsyłam na youtube
dłuższego nie znalazłem...
No ale są też inne regulowane zabezpieczenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
