Co myślicie o tym układzie chłodzenia?
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 26 lis 2023, 13:43
Posiadam małą, dość gęsto upakowaną płytkę PCB z wlutowanymi przetwornicami step-down. Rozważam kwestie budowy układu chłodzenia. Chciałem nakleić radiatorki od stepsticków, niestety nawet na nie jest tam dosyć ciasno.
Wpadłem na pomysł by zaprojektować układ bezkontaktowy z ogniwem peltiera - zasysający powietrze z zewnątrz, schładzający je i dmuchający na płytkę układu już zimnym powietrzem. Projekt poniżej. Wentylator będzie na 24v, jakieś 50x50mm. Na ile takie chłodzenie będzie skuteczne, o ile stopni obniży temperaturę?
Kto pyta, nie błądzi.
pitsa
Re: Co myślicie o tym układzie chłodzenia?
Post napisał: pitsa » 26 lis 2023, 14:09
Bez sensu robić takie miniaturki by potem je obudowywać dodatkowymi wielkimi elementami.
Jaką masz koncepcję? Narysowany wentylator miesza powietrze w zamkniętej schłodzonej przestrzeni (czyli robisz lodówkę) czy też schładzasz zewnętrzne powietrze i kierujesz je na chłodzoną elektronikę?
W jednym i drugim przypadku brakuje jeszcze większego radiatora z wentylatorem po stronie ciepłej.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 lis 2023, 15:07
Radiator musisz mieć też po drugiej stronie modułu Peltiera.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 26 lis 2023, 15:21
Rafalgl pisze: ↑
26 lis 2023, 13:43
Tak.
Generalnie taki układ zadziała ale jak to już zależy co i jak dobierzesz. Noi nie możesz całości zamknąć w obudowie bo w gruncie rzeczy podgrzejesz powietrze bardziej niż sam układ który chcesz chłodzić. Ciepła strona peltiera musi mieć zapewniony stały odbiór ciepła - ciepłą stronę peltiera także musisz chłodzić, ogniowo ma określoną maksymalną różnicę temperatur.
Staszek_Staszek
Post napisał: Staszek_Staszek » 26 lis 2023, 16:06
Ciekawym czemu tak?
Z reguły w najtańszych zasilaczach stosuje się sam wentylator z wydmuchem ciepłego powietrza na zewnątrz.
Co jest celem proponowanego rozwiązania?
Eliminacja kurzu?
Eliminacja hałasu?
Coś innego?
grg12
Post napisał: grg12 » 27 lis 2023, 08:30
Będzie działać ale bardzo krótko - potem strona gorąca ogniwa nagrzeje się do zbyt wysokiej temperatury.
Ogniwo peltiera ma nędzna efektywność (moc "pompowana" / moc zużyta - dokładnych liczb nie podam bo są zależne od różnicy temperatur) - a po stronie gorącej musisz oddać do otoczenia sumę mocy pompowanej i mocy elektrycznej zużytej przez moduł. Krótko mówiąc musisz tam mieć solidny radiator.
Układ który proponujesz może mieć sens w specjalnych zastosowaniach - powiedzmy do chłodzenia jakiegoś czujnika wymagającego niskiej temperatury ale w twoim przypadku niemal na pewno nic nie da.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 lis 2023, 08:41
Z tego powodu co napisał grg12 moduły Peltiera stosuje się w odwrotnej konfiguracji. Tzn. z radiatorem po stronie ciepłej a nie zimnej.
pitsa
Post napisał: pitsa » 27 lis 2023, 14:16
Jeśli moduł Peltiera jest na 12V i 6A to tyle trzeba mu dać. I przy tych parametrach tak wygląda ten gabaryt.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Post napisał: atom1477 » 27 lis 2023, 18:27
Wcale nie.
Moduł może pracować przy dowolnie niższym napięciu i prądzie.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 lis 2023, 18:55
atom1477 pisze:Moduł może pracować przy dowolnie niższym napięciu i prądzie
nawet przy prądzie z ziemniaka hehe a z pustego to i Tusk nie naleje no chyba że sobie na buty
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
A słyszałeś że jak zmniejszasz napięcie to rośnie prąd :wink:
Wróć do „Elektronika ogólna”
