Sinumerik 810D/840D konwerter usb-rs232
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 19 lis 2023, 23:15
Chce połączyć maszynę z PC przez konwerter USB-rs232 (chcę przesyłać programy z PC do maszyny), pytanie czy może być taki: Unitek Y-105
Drugie pytanie: w panelu sterowania mam MMC100.2 i jest tam COM1 oraz COM2 (nie ma tam nic podłączonego), na panelu z boku jest DB-25 ale jest ono nie podłączone w panelu do niczego, wychodzi tylko od niego przewód z wtyczką pod zwykły COM i sobie leży w panelu.
Czy można podpiąć adapter bezpośrednio do COM1 lub COM2 w panelu czy trzeba podpiąć ten db-25 do któregoś z COM w panelu i dopiero przejściówkę db-25 na COM i do tego podpiąć adapter USB-rs232 ?
Tomtu
Re: Sinumerik 810D/840D konwerter usb-rs232
Post napisał: Tomtu » 21 lis 2023, 13:25
Steryd
Post napisał: Steryd » 21 lis 2023, 15:30
Do którego porty się podłączyć nie podpowiem. Z tą przejściówką z kolei może się nie udać, niby siedzi tam jakiś profilic, ale coś za tanie na porządny emulator. Poszukaj czegoś z FTDI.
Można?
Morzna!!!
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 21 lis 2023, 18:31
OK
Kupiłem jeszcze Digitus DA-70156 na FT232RL i będę walczył :-)
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 01 gru 2023, 19:03
Dla potomnych.
Działają obie przejściówki bez żadnych problemów na Win XP, 7 i 11.
