Kabel
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
oconee
Kabel
Post napisał: oconee » 19 paź 2005, 21:50
poszukuje schematu kabla który połączy mi kompa z sinumerikiem 3 czy ktos ma jakis schemacik??
z góry dzięki
lukasz
skoti
Post napisał: skoti » 20 paź 2005, 00:27
To jest shemat kabla z programu PCIN jest to prg do przesylania prg do maszyny dla simensa.
Ja go uzywam z Fanukiem i dziala (program i kabel)
ps Nie umiem dolaczyc obrazka wiec jest spakowany
pcin kabel.rar
(99.93 KiB) Pobrany 999 razy
oconee
Post napisał: oconee » 20 paź 2005, 22:45
dzieki za schematy, chodzi o to ze probowałem przesyłać pliki tym pcinem kabel miałem wg schematu i cos mie szło, ale nic sprobuje jeszcz raz :)
skoti
Post napisał: skoti » 20 paź 2005, 22:53
Jest wazne jaki symbol lub symbole sa na poczatku programu do wyslania do maszyny.Np w fanuku program musi sie zaczynac od znaku % wiec musisz wyczaic co musi byc w siemensie najlepiej na poczatku sciagnac prg z maszyny i zobaczyc co tam w nim jest na poczatku i koncu. No i sprawdz czy masz dobrze ustawione parametry transmisji : szybkosc ,parzystosc, bity stopu i bity danych te ustawienia musza byc identyczne w maszynie i komputerze . Powodzenia :)
Wróć do „Schematu”
