Wałek stal nierdzewna z otworem
Adecneo
Post napisał: Adecneo » 11 lis 2023, 20:27
Potrzebuję wykonać taki wałek około 10.000 szt. rocznie
Wałek ze stali nierdzewnej 303 lub ze zwykłej czarnej stali
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-DAbXq1aP2S
wałek 32mm z otworem 8,5mm
Zastanawiam się nad zakupem tokarki w opcji z silnikiem serwo i uchwytem pneumatycznym, koszt około 40.000 zł netto
CNC Mini 1
Czy taka tokarka podoła temu zadaniu? chodzi o powtarzalność i wytrzymałość, nie potrzebuję dużej precyzji, wałki są sprzedawane po 3mb,
W planach mam kupno piły cnc do rur która taki wałek może z automatu uciąć, ale pozostaję otwór do przewiercenia.
Z góry dziękuję za uwagi
rc36
Re: Wałek stal nierdzewna z otworem
Post napisał: rc36 » 12 lis 2023, 17:24
Co do otworu to nie wiem w czym problem, zakładasz wiertło w imak i wiercisz.
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2023, 17:29
Adecneo pisze:
11 lis 2023, 20:27
.... , wałki są sprzedawane po 3mb,
Po co Tobie piła ?
Nie lepiej odcinać detal na tokarce ?
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 12 lis 2023, 17:43
Koledzy- nie wygląda to Wam na spam?
Bo kupy to się nie trzyma
rc36
Post napisał: rc36 » 12 lis 2023, 17:47
A co niby reklamuje założyciel tematu?
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2023, 19:01
WP Kamil pisze:
12 lis 2023, 17:43
..... obejrzałem filmik.
Faktycznie , ta maszyna sama sobie wysuwa materiał , a gość wyskakuje z piłą cnc .
.... , lipny tokarz , albo lipny przedstawiciel handlowy.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 12 lis 2023, 19:25
I dlatego zarejestrował się 4 lata temu. Cierpliwy.
Natomiast na małych tokarkach cięcie stali może stanowić problemem, tam jest chyba nóż max 14x14
Post napisał: pukury » 12 lis 2023, 20:03
Hej.
Ale - ta tokarka ( ile to ta a nie inna) ma przelot wrzeciona 30mm
Tak więc ?
I tak by trzeba - obciąć na wymiar ( naddatkiem) i splanować .
Jakoś nie widzę pręta 3mertowego dyndającego się z tyłu - ale kto wie?
No jak by to miała być tzw. nierdzewka to mogą być problemy.
Zdaje się że są pręty ciągnione fi 32.
pzd.
Adecneo
Post napisał: Adecneo » 12 lis 2023, 20:35
Byłem na prezentacji i powiedzieli że można powiększyć uchwyt na 32mm, pręt trzeba by ciąć na 1 metr.
Post napisał: WZÓR » 12 lis 2023, 21:10
pukury pisze:
12 lis 2023, 20:03
Jak się pomyśli to i 6 metrowe mogą ,,dyndać".
https://www.google.com/search?client=ms ... nn83SmsYRM
Wróć do „Obróbka metali”
