UC300ETH-5LPT + CNC - SSK-MB5
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 05 lis 2023, 11:54
Jestem nieszczęśliwym posiadaczem czerwonej płytki sterującej frezarkę po USB
Poprzedni wątek tutaj :
czerwona-plyta-usb-uruchomienie-wrzeciona-t120758.html
Musze się przesiąść na coś innego gdyż wczoraj gdy chciałem przefrezowac stół , to frezarka zaczęła wariować, chwile pracowała dobrze a potem zaczęła iść w przeciwnym kierunku niż to co pokazywał mach3. Sterowanie wrzecionem mam po rs485 i w momencie startu programu laptop bardzo zaczął mulić...
Musze zrobić upgrade
Taki sterownik
https://www.ebmia.pl/kontrolery-ruchu/1 ... ernet.html
Płytka dodatkowa:
https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/19849 ... x-lpt.html
Ktoś może mi coś powiedzieć na temat tego zestawu ?
Jak mam do niego podlaczyc silniki wrzeciono itp . Ktoś ma jakiś schemat ?
Re: UC300ETH-5LPT + CNC - SSK-MB5
Post napisał: tuxcnc » 05 lis 2023, 12:04
Grzes. pisze:
05 lis 2023, 11:54
Taki sterownik
Płytka dodatkowa:
Przecież na stronach które zlinkowałeś są do pobrania instrukcje obsługi.
Czegoś z nich nie rozumiesz, czy tylko masz w zwyczaju ludziom dupę zawracać?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 05 lis 2023, 14:14
tuxcnc pisze:Przecież na stronach które zlinkowałeś są do pobrania instrukcje obsługi.
Reszta nie potrzebna ale gościowi ulżyło😀
A tak na poważnie to jak będziesz postępował zgodnie z instrukcją to nie powinno być problemu z uruchomieniem, mam taki sam zestaw
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 06 lis 2023, 19:17
Adam Domański pisze:
05 lis 2023, 14:14
Dzięki Adam za pomoc,
A miałeś jakieś problemy z działaniem macha i takiego zestawu ?
Do sterowania używasz lapka czy pc z xp ?
Dzisiaj frezowalem na tym czerwonym głównie na usb i pod koniec programu mach się zawiesił....
Dopytuje bo chcę kupić ten zestaw UC300 ale 1200 piechotą nie chodzi :)
cawboy
Post napisał: cawboy » 06 lis 2023, 19:46
Grzes. pisze:Płytka dodatkowa: https://www.ebmia.pl/plyty-glowne/19849 ... x-lpt.html
Do czego koledze potrzebna 2 płyta główna?
Krak.
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 06 lis 2023, 19:49
cawboy pisze:
06 lis 2023, 19:46
Jedno to pllyta główna, a druga płytka to płytka rozszerzeniem.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 06 lis 2023, 20:46
Grzes. pisze:A miałeś jakieś problemy z działaniem macha i takiego zestawu ?
Postępowałem zgodnie z instrukcją i nie miałem żadnego problemu z instalacją, a muszę zaznaczyć, że nie jestem w tym biegły, angielskiego nie znam, a jednak dałem radę. Używam laptopa, ale od roku nie pracuje na frezarce i nie mogę powiedzieć jak się zachowuje
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 lis 2023, 21:07
Grzes. pisze:
05 lis 2023, 11:54
Odczepił/uszkodził się pin DIR.
Niekoniecznie na czerwonej płytce.
Więc może się okazać że wymiana płyty nic nie zmieni.
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 07 lis 2023, 22:40
atom1477 pisze:
06 lis 2023, 21:07
Grzes. pisze:
05 lis 2023, 11:54
Ta tania płytka chińska działa jak chce, raz coś frezuje i nie ma problemu a raz potrafi wyłączyć program w trakcie obróbki lub zwiesić macha.
Zamówiłem UC300ETH-5LPT, i teraz mam pytanie, jak podłączyć do niego falownik ? tak samo jak silniki ?
Mam falownik Huanyang, aktualnie falownikiem steruje poprzez port RS485 , ale nie wiem czy dobrym pomysłem będzie zostać na sterowaniu wrzecionem po RS, a silnikami za pomocą UC300ETH-5LPT,.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 08 lis 2023, 05:58
Nie mam przy sobie instrukcji ale chyba wszystko tam było a jak coś nie wiesz to dzwoń do ebmi do działu tech i tam Ci podpowiedzą
Wróć do „Elektronika CNC”
