TSB 20 - jak podpiąć krańcówki
Krzychu-sob
Post napisał: Krzychu-sob » 25 paź 2023, 18:31
Witajcie,
podpowiedzcie proszę jak podpięte są krańcówki w tokarce, tzn co odcinają po otwarciu drzwiczek?
U mnie ktoś pogrzebał i nie były podpięte. Instalacja cała wymieniona, przerobiona na nowsze styczniki i bezpieczniki.
Chcę dodatkowo dołożyć stycznik załączany włącznikiem ON / OFF, aby po zaniku napięcia maszyna nie stertowała sama, oraz jako zabezpieczenie przypadkowego uruchomienia.
Czy rozwiązać to jako masę/ 0 na stycznik główny, czy inaczej?
Czerwony grzybek także jest dziwnie podłączony - po naciśnięciu odcina zasilanie, po puszczeniu startuje silnik 😱
Pomożecie ?
Jeśli trzeba zrobię foto nowej instalacji
Re: TSB 20 - jak podpiąć krańcówki
Post napisał: tuxcnc » 25 paź 2023, 18:48
P1 to e-stop, P2 to załączenie zasilania maszyny, S1 to styk pomocniczy NO do podtrzymania zasilania cewki.
Nie są narysowane pozostałe styki stycznika, które załączają zasilanie reszty maszyny.
Styk drzwiczek/osłony powinien przerywać obwód silnika, reszty maszyny nie musi wyłączać, a silnik może ruszyć po zamknięciu osłony, aczkolwiek jeśli jest NC, to można go wpiąć w drugi obwód jak na schemacie powyżej.
Czy da się podpiąć w zintegrowany dwuklawiszowy wyłącznik ON/OFF to trudno powiedzieć, bo to zależy od konstrukcji danego modelu.
Krzychu-sob
Post napisał: Krzychu-sob » 25 paź 2023, 19:35
Tuxcnc dziękuję za podpowiedź
