Author 213 - wiercenie z różnym posuwem
Dyskusje o maszynach Morbidelli
vak
Post napisał: vak » 20 paź 2023, 11:52
Cześć,
Jak na maszynie Author 213 wykonać wiercenie z różnym posuwem w osi Z?
Załóżmy, że wiercę w materiale o grubości 20mm, początkowe 18mm chcę wiercić z dużym posuwem, pozostałe 2mm do przebicia materiału chcę wykonać z mały posuwem, aby krawędź wyglądała estetycznie, bez wyłamań.
Rozbicie tego na dwie linie kodu, z różnym ustawieniem posuwu powoduje, że narzędzie po pierwszym wierceniu wycofuje się w pionie i zaczyna powoli zjeżdżać i trwa to koszmarnie długo. Chciałbym, aby narzędzie nie wysuwało się, tylko kontynuowało wiercenie z mniejszym posuwem.
rc666
Re: Author 213 - wiercenie z różnym posuwem
Post napisał: rc666 » 20 paź 2023, 13:33
Jaka komende do wiercenia uzywasz? G81?
vak
Post napisał: vak » 20 paź 2023, 15:21
Komenda "B" wpisywana bezpośrednio z CNC. Nie używamy komputera.
boro76
Post napisał: boro76 » 24 paź 2023, 21:53
Możesz to ogarnąć na dwa sposoby:
1.
W opisie wiertła oznacz wiertło jako przelotowe (w tria4000/6000 Spade=S , Flat=F, Countersink=C) i podaj długość czubka wiertła, przy wchodzeniu w materiał i wychodzeniu na wylot powinno zwolnić.
2.
Opisz wiercenia jak frezowanie podając jako numer narzędzia numer wiertła.
G0 X20 Y20 Z18 V2 T1
G1 Z21 V1
afrykaner77
Post napisał: afrykaner77 » 16 gru 2025, 22:29
Piszesz programy ręcznie ?
Wróć do „Morbidelli”
