Cześć!
Rozplanowuje gdzie w biurze stałby ploter 130x90 100w i chciałbym Was zapytać czy jeżeli ploter będzie działał w jednym zamkniętym pokoju 14m2 razem z kilku stopniowym filtrem powietrza + wyjściem rury poza budynek i oczywiście odpowiednio mocnym wyciągiem to z Waszego doświadczenia uważacie że zapach po jakimś czasie przechodzi przez zamknięte drzwi itd do pokoi obok?
Ploter miałby w tym pokoju dostęp dobry do pobierania powietrza z okna więc obieg powietrza byłby dobry, natomiast zastanawiam się czy np po roku gdybym chciał zmieniać lokal to wystarczy odmalować pomieszczenie aby pozbyć się zapachu, czy zapach może przejść na ściany w innym pomieszczeniach?
Głównie będzie cięta sklejka i hdf
Pomieszczenie do pracy plotera co2 130x90 100w a zapach
patrykosinnn
koala.g
Re: Pomieszczenie do pracy plotera co2 130x90 100w a zapach
Będzie śmierdzieć; a HDF jest gorszy od sklejki. W środku na elementach będzie się gromadził osad. Po wyłączeniu wentylacji zacznie oddawać zapaszek.
Jak zwiększa się wilgotność powietrza to śmierdzi mocniej.
