Heidenhein 310 Avia kółko HR 410
Witam przy włączonym kółku ręcznym nie można włączyć obrotów zaś gdy obroty włączone a załączamy kółko ręczne zatrzymuje
Piotr1987
Witam przy włączonym kółku ręcznym nie można włączyć obrotów zaś gdy obroty włączone a załączamy kółko ręczne zatrzymuje obroty na innych maszynach identycznych jak ta wszystko działa przy włączonym kółko ręcznym ?? Co może być przyczyną pozdrawiam
Steryd
Re: Heidenhein 310 Avia kółko HR 410
trzeba przejrzeć parametry. Ogólnie włączanie obrotów dość często możliwe jest tylko w trybie rączka, natomiast nie powinny się wyłączać pry przechodzeniu w inny tryb.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Piotr1987
MP jest wybrane dla kółka ręcznego HR 410 tylko może też być któryś parametr od obrotów wrzeciona za to odpowiedzialny tylko który.....
Piotr1987
Dla potomnych kółko działa obroty się włączają trzymając dwa guziki zezwolenia obroty włączamy i wyłączamy guzikami fct na innej maszynie wszystko działa po iewaz ktoś zmodyfikował PLC i wczytuję się wtedy MP 4010 jako 1 0-to jest orginalne PLC
