Haas DS30y
Głośna praca silnika wrzeciona
Dyskusje na temat maszyn HAAS
lucc84
Haas DS30y
Post napisał: lucc84 » 05 paź 2023, 18:07
Witam, od niedawna pracuje na tokarce Haas DS 30y z wrzecionem przechwytującym i wszystko byłoby Ok gdyby nie ten pisk silnika wrzeciona głównego tzn jak wchodzi na obroty ustawione na około 2500 to jeden pisk silnika, że nie idzie wytrzymać to samo jak osiągnie te obroty i toczy po długości walka taki sam głos ..... gdy z schodzi z obrotów ta sama sytuacja ,,pisk" .... moje pytanie czy to normalne w tych modelach? Dodam że miałem styczność z maszynami innych producentów i z takim czymś się nie spotkałem...
Re: Haas DS30y
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2023, 14:24
A co Serwis na to ?
Dzwoniłeś?
lucc84
Re: Haas DS30y
Post napisał: lucc84 » 06 paź 2023, 17:18
Ja jestem tylko operatorem nie właścicielem i tak mnie zastanawia czy tak jest na wszystkich tych modelach ....
Re: Haas DS30y
Post napisał: WZÓR » 06 paź 2023, 17:54
Jak dla mnie nie jest to normalne.
Wróć do „HAAS”
