Grubość desek do kanału
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
michallodz
Post napisał: michallodz » 28 wrz 2023, 01:48
Aloha,
Temat okołowarsztatowy ale obliczeniowy :D
Będę sobie w warsztacie robił kanał i początkowo chciałem zamówić kraty stalowe na jego zakrycie ale jak mi złożyli ofertę cenową to zaczynam szukać innych rozwiązań ;D a spawać tyle to mi się nie chce dlatego pomyślałem o drewnie - tak klasycznie dla kanału.
Ale! W tym moim warsztaciku/garażu może też stać ciężki bus i potrzebuję wiedzieć jakiego drewna szukać.
Plan jest taki żeby deski miały 1100mm długości bo kanał będzie miał w środku 1000mm i szerokość planuję 400mm a grubość jest do obliczenia :)
Załóżmy scenariusz, że na środku takiej jednej deski będzie spoczywać punktowo 1000kg.
Niestety desek klasowych np C24 w takich wymiarach nie mają nigdzie w ofercie więc będę zmuszony zamówić sobie w tartaku zwykłe drewno sosnowe.
Czy jest tu ktoś w stanie mi pomóc? :D
Adam Domański
Re: Grubość desek do kanału
Post napisał: Adam Domański » 28 wrz 2023, 05:47
Nie z obliczeń ale z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że 50 mm to bezpieczna grubość a nie rób zbyt pasowanych bo mogą Ci się potem klinować
bear
Post napisał: bear » 28 wrz 2023, 06:51
40mm i spokojnie 4t ciągnikiem jeżdzę po kanale. Pasowania robić bardzo luźne jak napisał kolega wyżej bo później puchną i nie da się ich wyjąć/włożyć. Z przodu i z tyłu zrobić kratę do wymiany powietrzna w kanale. Jak masz po zewnątrz ramkę z kątownika to najlepiej ją ocynkować lub chociaż pomalować kilka razy bo lubi gnić.
33jannowak
Post napisał: 33jannowak » 28 wrz 2023, 08:52
I nie bierz desek z dużymi sękami na środku
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2023, 22:11
Adam Domański pisze:Nie z obliczeń ale z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że 50 mm to bezpieczna grubość a nie rób zbyt pasowanych bo mogą Ci się potem klinować
Dokładnie tak, drewno tez pracuje w zależności od wilgotności ogólnej, wiec ciasne pasowanie skutkuje później klinowaniem. Ja mam deski ok ≠50mm, i szerokości ok 150mm dość luźno ułożone, a 3 deska od końca (z obu stron) ma nawiercone otwory wentylacyjne ⌀20mm by byłą wymiana powietrza w kanale w razie wniknięcia do kanału wody kapiącej z mokrego pojazdu np zimą...
Na dnie kanału jest kratka studzienki do gruntu na zebraną wodę.
adadur
Post napisał: adadur » 29 wrz 2023, 08:58
też mam deski ok 4 cm, generalnie w garażu nie najeżdżasz na nie na środku - nie ma takiej opcji, w 90% deski nie pracują bo są miedzy kolami, czasem na może się zdażyć najechac ale to na skraj deski gdzie wytrzyma ona znacznie więcej niż obciążając ja na środku.
należy pamiętać że drewno pracuje, pijąc wodę (jesienią, zimą) od wilgoci nanoszoną z auta pęcznieje, wiec na długości musza być luźno włożone. jak ktoś wspomniał unikaj seków, znacznie osłabiają deskę a jak już sa to je sękownikiem usuwasz i wypełniasz kolkiem, ewentualnie żywicą.
michallodz
Post napisał: michallodz » 29 wrz 2023, 12:56
Ja to wszystko odnośnie ciasności spasowania czy sęków wiem natomiast w moim przypadku jest wielce prawdopodobne a nawet pewne, że bus będzie stał jednym kołem na środku takiej deski długotrwale dlatego chciałbym wiedzieć jakie deski kupić bo wolę dopłacić trochę do grubszych niż kiedyś mieć niemiłą niespodziankę w garażu :)
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 29 wrz 2023, 14:10
Jeżeli to ma być dobrze i na lata to deski dębowe wysuszone odpowiednio zaimpregnowane.Gdy deska szeroka obowiązkowo przeciąć na środku,strugane i z fazowane kanty.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 29 wrz 2023, 18:37
A nie lepiej poszukać tzw wycieraczek stalowych. Jeśli to kanał to szerokość nie jest jakoś wielka, a wytrzymałość większa niż deska nawet jeśli to 50.
michallodz
Post napisał: michallodz » 01 paź 2023, 19:31
Arias2 pisze: ↑
29 wrz 2023, 18:37
Jak wspomniałem na początku mam ofertę na kraty pomostowe/wema i wychodzi około 5tyś więc bez przesady ;)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
