Nie wiem czy dobry dział. Proszę o pomoc w wytłumaczeniu mi jak mierzyć tym czujnikiem narzędzie w machu 3. Mocuję (ręcznie) pierwsze narzędzie, mierze czujnikiem, wpisuję wartość(52mm) z zegara. Frezarka wykonuje program, zmieniam później na drugie narzędzie, mierzę, wpisuję wartość(52mm) i wyskakuję mi różnica. Frezarka liczy teraz od tej różnicy wysokość. Powiedzmy różnica wynosi 9mm i odpalam dalej program, ma być 5mm nad materiałem, a jest 14mm nad nim. Co robię źle?
Zmieniam i mierzę kiedy wrzeciono się zatrzyma przy kodzie np. T02 M06. Wartość wpisuję w pole osi z. W tablicy narzędzi mam wpisane tylko średnice frezów. Kiedy usunę wszystkie narzędzia z kodu wtedy działa poprawnie, ale nie chcę bawić się za każdym razem w edycje kodu. Proszę o pomoc.
Czujnik zegarowy długości narzędzia mach3
Re: Czujnik zegarowy długości narzędzia mach3
Nie rozumiesz co to są offsety, jak się ich używa i po co jest tabela narzędzi.
Szukaj w dokumentacji, bo temat jest rozległy i trochę skomplikowany (są różne offsety i one wszystkie się sumują), więc pewnie nikomu się nie będzie chciało pisać dla Ciebie wypracowania.
mundek21
Narzędzia wymieniam ręcznie. Po każdej wymianie mierzę czujnikiem zegarowym gdzie jest zero materiału w osi Z. Łapię wymiar 52mm i go wpisuję w machu. Mach pokazuje np. 63,523 mm(względem wcześniejszego narzędzia), na czujniku mam 51mm. Wpisuje 51mm, mach wyświetla 51mm, daję start programu i nagle pokazuje że jest na wysokości 12,523mm zamiast 51mm.
Dodane 8 minuty 36 sekundy:
Nie wpisałem długości narzędzia w tabelach, bo nie jestem w stanie zamocować freza ręcznie na tą samą długość. Wcześniej miałem zdefiniowane frezy, ale wtedy błędy były jeszcze większe.tuxcnc pisze: ↑26 wrz 2023, 05:59Nie rozumiesz co to są offsety, jak się ich używa i po co jest tabela narzędzi.
atom1477
Nie rozumiem tego opisu. Szczególnie pomiaru wysokości materiału czujnikiem zegarowym.mundek21 pisze: ↑26 wrz 2023, 22:11Narzędzia wymieniam ręcznie. Po każdej wymianie mierzę czujnikiem zegarowym gdzie jest zero materiału w osi Z. Łapię wymiar 52mm i go wpisuję w machu. Mach pokazuje np. 63,523 mm(względem wcześniejszego narzędzia), na czujniku mam 51mm. Wpisuje 51mm, mach wyświetla 51mm, daję start programu i nagle pokazuje że jest na wysokości 12,523mm zamiast 51mm.
