Nacinanie Gwintu 1 3/8 UNC stożkowego
Bridgee
Post napisał: Bridgee » 15 wrz 2023, 10:29
Witam specjalistów , mam do nacięcia gwint jak w temacie 1 3/8 cala na długości 40 mm ze stożkiem 8 stopni. Moje pytanie brzmi czy moge uzyc do nacinania takiego gwintu zwyklego noza z plytka dedykowana do takiego skoku (6 zwoi na cal) ? czy jest wymagane tworzenie narzedzia ksztaltowego. A moze ma ktos jakies wskazowki jak wykonac taki gwint z gory wielkie dzieki za odpowiedź pozdrawiam.
rc666
Re: Nacinanie Gwintu 1 3/8 UNC stożkowego
Post napisał: rc666 » 15 wrz 2023, 14:52
Czy napewno chodzi o gwint UNC czy moze on NPT?
UNC to jest prosty gwinty
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 wrz 2023, 16:04
NTP ma o wiele mniejszy kąt stożkowy.
Bridgee: nie podałeś najważniejszej informacji: czy chcesz to toczyć na tokarce manualnej czy cnc.
Post napisał: RomanJ4 » 15 wrz 2023, 21:29
Bridgee pisze:Moje pytanie brzmi czy moge uzyc do nacinania takiego gwintu zwyklego noza z plytka dedykowana do takiego skoku (6 zwoi na cal) ? czy jest wymagane tworzenie narzedzia ksztaltowego. A moze ma ktos jakies wskazowki jak wykonac taki gwint
Z pomocą liniału do toczenia długich stożków ustawionym na 8°, i zapiętych na nim swobodnie sankach poprzecznych(przybieranie głębokości gwintu sankami narzędziowymi), zamek śruby pociągowej jak przy nacinaniu gwintów walcowych.
Co prawda kąt 8° to niewiele, ale jeśli mało by być bardzo dokładnie 6zwojów/" na tworzącej C stożka, to można skorygować skok 6zw/1" dla wymiaru 1 3/8" na śrubie pociągowej o drobny ułamek (wg wzorów na trójkąt prostokątny) poprzez zmianę kół gitary...
Tylko czy warto...
Albo w kłach z przesunięciem osi konika, jak zwykłe stożki
Bridgee
Post napisał: Bridgee » 15 wrz 2023, 22:25
Witam dziekuje za odpowiedz , gwintowane ma to być na CNC maszyna to doosan z fanuciem.
Wróć do „Obróbka metali”
