Lantek Expert
Import detali
Tomek_W
Lantek Expert
Post napisał: Tomek_W » 12 wrz 2023, 07:01
Od 5 lat pracuję na Lantek Expert 198 Pt. Właśnie musiałem komputer przeinstalować i wgrać jeszcze raz Lanteka. Kiedyś program ustawił programista, ale teraz chcieliby mi sprzedać nowy program, a mi wystarczy ten (wsparcie techniczne nie chce pomóc).
Chodzi mianowicie o import elementów z cada (bo ja rysuję w cadzie i importuję pliki dxf). Lantek nie widzi wszystkich formatek osobno, tylko jako jedną. Wiem, że wystarczy wpisać dwie stałe, ale nie pamiętam gdzie.
Tomek
robal43
Re: Lantek Expert
Post napisał: robal43 » 13 wrz 2023, 05:35
Przy imporcie masz zakładkę po prawej Konfiguruj
Jaka wersja Lanteka ?? Pozdrawiam
693 426 978
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Tomek_W
Re: Lantek Expert
Post napisał: Tomek_W » 13 wrz 2023, 07:32
Mam lantek expert 198 Pt Service Pack 1
...Przy imporcie mam:
- importuj elementy z bazy danych,
- pliki dxf
robal43
Re: Lantek Expert
Post napisał: robal43 » 13 wrz 2023, 07:42
w zakładce import dxf pokaże ci sie po wciśnięciu okienko w którym jest po prawej skonfiguruj tam masz sporo ustawień .
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Tomek_W
Re: Lantek Expert
Post napisał: Tomek_W » 13 wrz 2023, 08:53
Jest rzeczywiście, tylko nie pamiętam w którym oknie wpisać. Wiem, że wpisywało się i: jako ilość i n: jako nazwę formatki
