Silnik bezszczotkowy DC - materiał na cewki.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 05 wrz 2023, 23:13
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem budowy małego modelu silnika BLDC, drukowany w 3d. Moje pytanie dotyczy cewek w takim silniki - lepiej wykorzystać w tym celu zwykłą stal (np śruby), czy ferrytowe rdzenie walcowe (takie jak do dławikow)?
Kto pyta, nie błądzi.
oprawcafotografii
Re: Silnik bezszczotkowy DC - materiał na cewki.
Post napisał: oprawcafotografii » 06 wrz 2023, 05:55
Nie ten materiał. To musi być blacha jak w transformatorze...
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 wrz 2023, 08:17
Na cewki, to tylko miedź.
Można?
Morzna!!!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 wrz 2023, 08:47
Cewki to tylko z miedzi. Nie ma innych sensownych materiałów.
Ferryt nie przewodzi prądu, więc nijak się nie nadaje na cewki. Skąd w ogóle pomysł żeby z niego robić cewki?
pitsky
Post napisał: pitsky » 06 wrz 2023, 09:32
Cewki tylko z ryżu, zastępczo można użyć ryżowej słomy drobno posiekanej.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 wrz 2023, 10:24
Dobra, pośmialiśmy się.
A tak na poważnie to Rafalgl znowu nieprecyzyjnie się wyraził.
Cewka to określenie całości elementu, albo jego uzwojenia (szczególnie w cewkach powietrznych, gdzie uzwojenie jest od razu całą cewką).
Nigdy natomiast cewką nie określa się samego rdzenia. To jest rdzeń cewki.
A co za tym idzie cewka może być wykonana z:
1. miedzi, gdy mowa o uzwojeniu.
2. miedzi + ferromagnetyka gdy chodzi o całą cewkę w rdzeniem.
Natomiast nigdy cewką nie będzie sam ferromagnetyk. Samym ferromagnetykiem to może być tylko rdzeń, i tego powinno dotyczyć pytanie. "Z czego wykonać rdzeń", a nie "Z czego wykonać cewkę".
PS. A ryż to nie tutaj. Ryż to u strikexp-a.
Rafalgl jest poziom wyżej od strikexp, bo faktycznie realizuje pomysły jakie sobie wymyśli.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 06 wrz 2023, 21:42
Oczywiście chodziło mi o rdzenie cewek. Miałby być to silnik bezezczotkowy takiego typu:
Oczywiście blachy elektrotechniczne byłyby najlepsze ale ich obróbka przekracza moje możliwości warsztatowe, a gotowców kupować nie chcę, bo to pozbawi mnie całej satysfakcji z projektowania. Sęk w tym że cała konstrukcja stojana będzie wydrukowana, i muszę dać rdzenie ktore zwiększą indukcyjność uzwojenia. Widziałem że niektórzy dają tam stalowe śruby. Ja natomiast wpadłem na pomysł by dać ferryty ze starych kabli USB. W koncu z ferrytów też robi się rdzenie trafo. I stąd moje pytanie - czy takie cewki na ferrytach będą lepsze od takich na stalowych prętach/śrubach? Jak to będzie w przypadku silnika?
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 07 wrz 2023, 05:56
Feryt rdzeń cewek nie nadaje się do BLDC, to że są wykorzystywane w zasilaczach impulsowych nie znaczy ze są dobre wszędzie, bierzesz choćby pod uwagę częstotliwość?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 07 wrz 2023, 09:51
I niby w jaki sposób ferryt jest łatwiejszy w obróbce od blach stalowych?
grg12
Post napisał: grg12 » 07 wrz 2023, 20:07
Wiem że nie o to ci chodzi - ale jeśli chodzi o różne "dziwne" urządzenia (w tym silniki i generatory budowane z pomocą drukarki 3D) to polecam ten kanał: https://www.youtube.com/@RobertMurraySmith/videos
tylko nie daj się zmylić entuzjazmowi autora - większość z tych konstrukcji to bardzo fajne demonstracje a nie praktyczne urządzenia
