Pomiar narzędzi o detal
BUNNY82
Witam szanowne grono mam kolejną prośbę do Was .Otóż chciałbym sie nauczyć pomiaru narzędzi o detal w przypadku gdy w maszynie sonda jest uszkodzona lub nie ma jej na wyposażeniu maszyny. Czy możecie mi rozpisać procedurę jak to zrobić żeby sobię ułatwić robotę a nie prosić łaskawie Lidera i czekac aż przyjdzie . Będę wdzięczny za pomoc.
mag999
Re: Pomiar narzędzi o detal
Zabielasz średnicę i czoło. Ustawiasz tam Z0 narzędziem którym Zabielasz. Potem dotykasz kolejnym i robisz pomiar z wpisaniem odpowiedniej wartości
qerc
Z tym zerem na czole bym się nie spieszył, nie każde narzędzie zero ma na czole detalu, wiele zależy od programu, często np. nóż do kanałka
zero ma przypisane do kanałka który wykonuje.
- Moderator
Skomplikuję jeszcze.
Którą krawędź ma przypisaną ..... , lewą czy prawą ?
qerc
WZÓR pisze:Którą krawędź ma przypisaną ..... , lewą czy prawą ?
Można jeszcze bardziej, jeśli kanałek szerszy od noża i symetryczny to oś symetrii noża i środek kanałka to z=0
Jeśli ten sam nóż odcina to miejsce odcięcia detalu to jego Z0 jest właśnie tam gdzie odcina.
mag999
Panowie ogarnijcie się
życie można skomplikować tak bardzo jak się chce.
Autor mógłby odpisać i powiedzieć jakie noże będzie ustawiał to pomożemy. Na konkretach
rc666
Z kad wiadomo ze to jest tokarka?
BUNNY82
Witam i przepraszam że tak długo się nie odzywałem. Narzędzia na jakich najczęściej pracuje na tokarce to nóż do płytki MWL , MTJ, SDJ itp... też często gęsto mam detale z kanałkami do przerobienia.
Najczęściej pracuję na Doosan lynx 2100lm, zdążą się też Okuma.
