Ręczne dodanie m00 i m03 między operacjami
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 29 sie 2023, 05:24
Proszę o pomoc w edycji programu, aby przed drugą Operacją wstawić m00 i m03 bez edycji N-numerów
(MACHINE SETUP - 1-FEATURE 2 AXIS-PROFILE ROUGH)
(FEATURE 2 AXIS)
N05 T01 M06
N06 M03 S3500
N07 G90 G54 X19. Y-16.97
N08 G43 H03 Z100.5 M08
N09 Z5.08
N10 Z2.54
N11 G01 Z-10. F497.84
N12 X14. F500.
N13 X-14.
N14 X-19.
N15 G00 Z5.08
N16 Z100.5
(FEATURE 2 AXIS)
N17 G90 G55 X18. Y-16.97
N18 G43 H01 Z100.5
N19 Z5.08
N20 Z2.54
N21 G01 Z-10. F497.84
N22 X12. F500.
N23 X-12.
N24 X-18.
N25 G00 Z5.08
N26 Z100.5
pbugdol
Re: Ręczne dodanie m00 i m03 między operacjami
Post napisał: pbugdol » 29 sie 2023, 06:58
Po to (przynajmniej dawniej jak się kilka lat temu uczyłem) N-numery zawsze były co np.5 by w razie potrzeby można było poprawiać program dodając linijki. Ja bym je poprawił.
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2023, 07:14
A to takie trudne ? :D
(FEATURE 2 AXIS)
N05 T01 M06
N06 M03 S3500
N09 Z5.08
N10 Z2.54
N12 X14. F500.
N13 X-14.
N14 X-19.
N15 G00 Z5.08
N16 Z100.5
M00
M03 S3500
(FEATURE 2 AXIS)
N18 G43 H01 Z100.5
N19 Z5.08
N20 Z2.54
N22 X12. F500.
N23 X-12.
N24 X-18.
N25 G00 Z5.08
N26 Z100.5
Frezeser
Post napisał: Frezeser » 29 sie 2023, 07:55
Dziękuję
Nie wiedziałem, że można dodać komendy bez N-numeracji
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2023, 10:20
Frezeser pisze:
29 sie 2023, 07:55
Dziękuję
Jak już się uparłeś na N- numerację to rób ją w ten sposób:
N10 ....
N20 ....
N30 ....
Jak będziesz chciał coś dopisać , to zrobisz to tak:
N10 ....
N20 ....
N25 ....
N30 ....
lepi
Post napisał: lepi » 29 sie 2023, 10:25
Inaczej mówiąc numeracja jest dla człowieka a nie maszyny.
Post napisał: WZÓR » 29 sie 2023, 10:31
lepi pisze:
29 sie 2023, 10:25
Przydatna przy restarcie programu (np.)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 sie 2023, 10:34
Frezeser pisze:
29 sie 2023, 07:55
Dziękuję
A jak inaczej miałby Ci to dodać bez zmienienia oryginalnej numeracji?
Wróć do „G-CODE - programowanie”
