Jakie prawidłowe ciśnienie cięcia plazmą powietrzną
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 27 sie 2023, 21:23
Jakie ciśnienie gazu jest niezbędne do cięcia plazmą powietrzną ? Od pewnego czasu pojawia mi się na zasilaczu kod błędu o treści "za niskie lub niestabilne ciśnienie gazu na wejściu". Nie wiem czy łuk nie powinien wtedy się wyłączyć, ale plazma nie przerywa cięcia. Z jakością cięcia bywa różnie, czasami są problemy z całkowitym przecinaniem materiału. Z kompresora korzystają też inne urządzenia w tym samym czasie kiedy kroi się gruba blacha z prędkością około 350 mm/min, a więc dosyć wolno. Czy to rodzi jakiś problem ? Agregat Hypertherm Powermax 105 A.
sebafim
Re: Jakie prawidłowe ciśnienie cięcia plazmą powietrzną
Post napisał: sebafim » 29 kwie 2024, 11:59
Zgodnie z instrukcją obsługi Powermax 105, zalecane ciśnienie wejściowe powietrza wynosi 5,9-8,3 bara (85-120 psi). Zbyt niskie lub niestabilne ciśnienie może powodować problemy z cięciem i komunikaty błędów. Wolna prędkość cięcia grubych blach przy jednoczesnym zasilaniu innych urządzeń z tego samego kompresora może być przyczyną niedostatecznego ciśnienia. Rozwiązaniem może być zwiększenie wydajności kompresora, oddzielny kompresor dla maszyny plazmowej lub zmniejszenie obciążenia podczas cięcia grubych materiałów. Proszę również sprawdzić szczelność instalacji pneumatycznej.
