Łączenie się on line
ADATA
Post napisał: ADATA » 24 sie 2023, 20:10
czy jest możliwe żeby jakiś człowiek połączył się z moim komputerem on line i zrobił jakieś ustawienia np w machu?
TeamViewer
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
Re: Łączenie się on line
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2023, 20:44
ADATA pisze: ↑
24 sie 2023, 20:10
Teoretycznie tak.
W praktyce połączenie może być bardzo trudne albo w ogóle niemożliwe.
Dynamiczne IP, routery, firewalle i inne cuda mogą być po drodze i możesz w ogóle nie mieć świadomości ich istnienia.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 24 sie 2023, 21:39
No i znowu trzeba prostować głupoty.
Co ma dynamiczne IP do tego?
Router minimalnie może mieć, i tak samo firewall. Ale jedno i drugie w 90% nie sprawia problemów. A jak już sprawi, to można je łatwo rozwiązać.
Więc nawet praktycznie, da się to zrobić praktycznie bez problemów.
Post napisał: tuxcnc » 24 sie 2023, 21:55
atom1477 pisze: ↑
24 sie 2023, 21:39
No to się połącz z moim komputerem, mój adres to 192.168.114.2
Tylko się pośpiesz, bo jak coś zrestartuję, to adres się zmieni...
Post napisał: RomanJ4 » 24 sie 2023, 23:41
Chyba jednak jest możliwe, miałem w firmie problem z funkcjonowaniem zakupionego u producenta programu księgowego, po umówieniu się z ich programistą, poprzez nadesłany przez niego link udostępniłem mu zdalnie mój komputer. I poustawiał wszystko nie tylko w samym programie, ale i w systemie. Ja byłem tylko biernym obserwatorem jak się otwierały poszczególne okna i moduły, jak skakał kursor, jakby gość byłą na miejscu...
W końcu do różnych komputerów też się włamują i robią różne rzeczy... :wink:
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 sie 2023, 00:12
Teamviewer akurat nie robi żadnego problemu z zmiennym IP, czy firewallami. Połączenie odbywa się między aplikacjami tak, jak w skypie, czy innym komunikatorze dzięki odrębnym identyfikatorom sesji bez względu na uwarunkowania sieciowe.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 25 sie 2023, 05:48
Wbrew pozorom, TeamViewer nie służy do nawiązania połączenia pomiędzy dwoma komputerami, a jedynie sprawia wrażenie że takie połączenie istnieje.
Elhape
Post napisał: Elhape » 25 sie 2023, 05:53
To niby do czego służy ??
Dzięki TeamViewer mam dostęp do drugiego komputera tak jak bym przy nim był i dodatkowo mogę kopiować z niego pliki na ten przy którym jestem więc wyjątkowo realne to wrażenie :lol:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 sie 2023, 06:10
tuxcnc pisze: ↑
24 sie 2023, 21:55
Chłopie, nie masz pojęcia o czym piszesz.
Adres dynamiczny nie oznacza że się adres zmienia co chwilę.
Zmienia się od połączenia do połączenia. Ja też mam adres dynamiczny. Wiesz kiedy się ostatnio zmienił? Z pół roku temu.
Druga sprawa, wiesz jak działają serwisy takie jak TeamViewer?
Widać nie. No to wyjaśnię. Na samym początku sprawdzają czy komputer docelowy jest "callable". Czyli czy nadaje się do połączenia P2P. Jeżeli nie to łączy za pośrednictwem serwera. A przy połączeniu przez serwer, nie ma znaczenia czy po drodze są routery, switche, itp. Nawet symetryczny NAT nie jest problemem.
Jedynie firewall mógłby coś blokować, ale TeamViewer zwykle wykrywa firewalla (a firewall wykrywa TeamVievera) i pytaj czy dodać wyjątek do reguł.
Chciałeś zabłysnąć, czepiając się nic nie znaczącego szczegółu (bezpośrednie połączenie z komputerem, a zupełnie nie ma to znaczenia dla autora tematu). A wyszło jak zwykle. Rozwalasz dyskusję, a sam się kompromitujesz.
pitsa
Post napisał: pitsa » 25 sie 2023, 06:50
Nie wiem czy zauważyliście ale autor tematu prosi kogoś aby się do niego podłączył przez Teamviewera i w czymś mu pomógł w machu. :-)
Co do offtopu to jest jeszcze VNC.
tuxcnc pisze:mój adres to 192.168.114.2
Technicznie to ty podłącz się do mojego pośrednika ze stałym IP (mam serwerek na RPi zero W) abym mógł podłączyć się do ciebie. ;-)
SSH Reverse Tunneling + Xming lub inny "X"... wcześniej wymienione klucze ssh itp. i komputery same się łączą i podrzucają mi różne dane przez scp... kto jak sobie ulepi tak ma.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
