Dwustronne frezowanie sklejki 18mm
Problem z zachowaniem wykończenia krawędzi
Studenciak
Post napisał: Studenciak » 10 sie 2023, 14:57
Witam!
Mam problemy z wyfrezowaniem sklejki 18mm - sklejka laminowana jest z dwóch stron, więc nie mogę sobie pozwolić na poszarpane krawędzie - a z tym właśnie mam problem.
Frezuję frezami 6mm - prawym i lewym, obydwa dwupiórowe. Zaczynam od frezowania frezem lewym na głębokość 4mm, resztę kończę frezem prawym, w obydwu przypadkach głębokość frezowania jedngo "konturu" to 1mm, w przypadku frezowania rampy "schodek" ma wysokość 0.5mm. W obydwu przypadkach posów to 4000mm/min, a prędkość wrzeciona to 12k rpm.
Sklejka niestety kończy z poszarpanymi krawędziami - o ile przy "naturalnej" mogę sobie na to jeszcze w miarę pozwolić ( w większości przypadków nie są to mocne poszarpania, schodzą od jednego przesunięcia papierem ściernym), tak w przypadku laminowanej dwustonnie już nie mogę, bo te niedoskonałości bedzie za bardzo widać.
W razie potrzeby dosłania zdjęć, itp. proszę o informację
stwor93
Re: Dwustronne frezowanie sklejki 18mm
Post napisał: stwor93 » 23 sie 2024, 12:18
Proponuje zwiększyć obroty, ja frezuje 18 tys. bo tylko tyle mogę wycisnąć z maszyny. Co do posuwu to kwestia sztywności maszyny my frezujemy z przędnością 6-8 m/s. No i proponuje zmienić frez na pozytyw-negatyw i jechać za jednym razem.
Bandito
Post napisał: Bandito » 24 sie 2024, 21:15
stwor93 pisze:
23 sie 2024, 12:18
(...)Co do posuwu to kwestia sztywności maszyny (...)
Chyba nie tylko sztywność maszyny, ale też sztywność narzędzia, przedmiotu obrabianego i jego zamocowania.
Dlatego zastanawia mnie, czy nie pomógłby taki docisk: lozyskowany-docisk-materialu-pod-wrzecionem-t66629.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 25 sie 2024, 08:51
Zeszlifować się tego po obróbce nie da?
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 25 sie 2024, 10:56
Aloha
Znajdź dostawcę narzędzi do sklejki. Robisz jednym narzędziem, na dwa, maks trzy razy. Bez żadnego problemu z krawędziami.
Pozdrawiam.
Live long and prosper.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 26 sie 2024, 16:58
Do sklejki używa się narzędzi kompresyjnych, przy frezowaniu na wylot. Jeśli frezujesz kieszenie płytkie, to frezem w negatywie. Jeśli kieszenie głębokie, można również kompresyjnym jeśli głębokość przejścia jest większa niż wysokość części skrawającej w pozytywie.
Polecam polskiego producenta n-pol, narzędzia z serii v807 albo v802, negatywów nie pamiętam ale znajdziesz w katalogu.
Narzędzia w dobrej cenie i naprawdę dobre jakościowo.
Wróć do „Obróbka drewna”
