Jaki wytrzymały uchwyt bez chłodzenia MAG
movi85
Post napisał: movi85 » 02 sie 2023, 07:44
Witajcie,
Poproszę o podpowiedź - szukam wytrzymałego uchwytu, może być tylko 3 metry do drutu 0,8mm, ale dużo spawania w górnej granicy jego przewodności, pod 200A.
Coś co wytrzyma takie natężenia.
Zwykłe euro.
Dzięki za opinie!
bear
Re: Jaki wytrzymały uchwyt bez chłodzenia MAG
Post napisał: bear » 02 sie 2023, 12:59
Żaden nie wytrzyma 200A przy chłodzeniu gazem. Moj uchwyt po kilku minutach spawania przy około 200A zaczyna parzyć przez rękawice.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 02 sie 2023, 21:51
Jakiś w miarę solidny uchwyt typu MB 36 czy tam TW 36 da radę. Obciążalność tych uchwytów przy chłodzeniu samym gazem to okolice 300A w cyklu 60%, więc te 200A powinien bez problemu pociągnąć praktycznie na okrągło. Dobrze ciepły będzie, ale wytrzyma. Inna sprawa że to większy i cięższy typ niż MB/TW 25 który można często spotkać w sprzętach o takim amperażu.
Przykładowo BINZEL MB GRIP 36 ma takie parametry:
Max prąd CO2 (A): 320
Max prąd MIX (A): 290
Cykl pracy (%): 60
