wiertła płytkowe nie za miliony
kropek1980
Post napisał: kropek1980 » 26 lip 2023, 08:19
jak w temacie szukam producenta, sklepu gdzie można znaleźć wiertła płytkowe za rozsądna cenę. Fajnie jak by były to wiertełka przez kogoś sprawdzone. Dodam, że niestety iscar, sandvik itd są dla mnie cenowo nie osiągalne (ograniczony odgornie budżet)
rc36
Re: wiertła płytkowe nie za miliony
Post napisał: rc36 » 26 lip 2023, 11:09
Bandzior89
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Bandzior89 » 26 lip 2023, 21:31
Ja powiem szczerze że kiedyś kupiłem fi23 z akko i do tego z palbit(?) płytki, typowo pod robotę w automatówce.
Szło jak złoto i dalej idzie jak złoto ale płytki nie nadają się do niczego twardszego wg mnie - niestety mam ich jeszcze z 30szt więc używam.
Teraz kupuję wszystko z iscara i jestem zadowolony bo oszczędność na cenie płytek w zakupie, wychodziła kilkukrotnie drożej niż zakup droższych:)
Żywotność tych "no-name" płytek przy seryjnej robocie którą robiłem wychodziła na ~1000otworów, iscarem dobranym pod automatówkę w sumie zrobiłem... w sumie kilka tysięcy takich otworów i nawet ich nie obracałem.
Jeśli jednak budżet serio jest ubogi to jak wyżej, znośne są AKKO, jest jeszcze SMOXH i bodajże ZCC-CT chyba ale nie wiem czy oni nie mają tylko płytek.
Ewentualnie polecam dobrać jakiś tańszy korpus pod firmowe płytki
Zapraszam na ww.jthcnc.com !!:)
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2023, 22:41
kropek1980 pisze:
26 lip 2023, 08:19
Budżetowe oprawki długo nie pochodzą , więc oszczędzając możesz w tym wypadku dużo stracić.
