Uszczelnienie wału przed przedostawaniem się pyłu z gipsu na druga stronę?
Problem z uszczelnieniem wału przed przedostawaniem się pyłu gipsowego na druga stronę
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
tlesisz
Post napisał: tlesisz » 12 lip 2023, 20:29
Witam, posiada ktoś wiedzę czy dobrym pomysłem jest uszczelnienie wału simering-em przed przedostawaniem się pyłu gipsowego na druga stronę? Po obu stronach walu simering nie będzie miał kontaktu z olejem.
Pytanie, czy dopuszcza się stosowanie uszczelnienia simeringiem gdy nie ma kontaktu z olejem i jak szybko simering zużyje się w takich warunkach.
Może ktoś ma inny pomysł uszczelnienia walu przed przedostawaniem się pyłu na druga stronę. Z góry dziękuje za ewentualna odpowiedz
Daniu
Re: Uszczelnienie wału przed przedostawaniem się pyłu z gipsu na druga stronę?
Post napisał: Daniu » 12 lip 2023, 21:27
A uszczelnienie labiryntowe się nie sprawdzi?
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 lip 2023, 22:03
Masz dostęp do sprężonego powietrza?
kolec7
Post napisał: kolec7 » 13 lip 2023, 06:21
tlesisz
Post napisał: tlesisz » 13 lip 2023, 13:58
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedź :) Dobrałem uszczelnienie labiryntowe niepalne chroniące przed pyłem i wilgocią
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
