Gilotyna nie podnosi noża
n1esmakk
Post napisał: n1esmakk » 01 lip 2023, 08:01
Cześć.
Mam problem z gilotyną Lvd mv 4x2500 z lat 80-90.
Po zadaniu sygnału maszyna zaczęła ciąć (na sucho - bez blachy), i został naciśnięty przycisk do jej wyłączenia, maszyna się wyłączyła, noz opadł do samego dołu i teraz nie wiem jak go unieść do góry. Włączam maszynę, wciskam ' pedał ' ale nic się nie dzieje.
Moje pytania:
Jak podnieść nóż?
Jakie ciśnienie powinno być na akumulatorze?
bartuss1
Re: Gilotyna nie podnosi noża
Post napisał: bartuss1 » 01 lip 2023, 13:20
około 50 bar
n1esmakk
Post napisał: n1esmakk » 02 lip 2023, 18:27
Ok, dzięki za odpowiedź.
Co do podnoszenia noża doszedłem jak to się robi. Opiszę ponizej może komuś się przyda jak nie będzie miał instrukcji.
Po bokach pompki odpowiedzialnej za ustawianie kąta cięcia są dwa korki, po ich odkręceniu ukażą się blokady, należy je poluznic i pompka ręczna zaczyna poprawnie działać. W ten sposób podnosi się nóż (jak również ustawia kąt), który po dłuższym postoju maszyny potrafi opaść.
Po uniesieniu oraz ustawieniu odpowiedniego kąta należy dokręcić blokadę oraz korki osłonowe.
