Średnica podziałowa bębna z liną
WINORED
Witam, przy obliczaniu przekładni koła łańcuchowego czy pasowego stosuje się średnicę podziałową. Co w przypadku liny nawiniętej na bęben (jedna warstwa). Bęben średnica 300 mm, lina średnicy 20 mm, lina jest rozwijana. Jaką średnicę zastosować do obliczeń ? 300 , czy 310 czy jeszcze inaczej ?
19Janusz53
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Średnica podziałowa bębna z liną
Lina na bęben nawija się się po linii śrubowej więc wzór na długość liny jedno warstwowej musi zawierać:
-średnicę liny
- średnicę bębna
- rodzaj bębna / rowkowy , rowkowy głęboki , płaski /
-kąt pochylenia linii śrubowej
Wszystko znajdziesz np. w "Elementy dźwignic cz. 1"
-średnicę liny
- średnicę bębna
WINORED
w tym konkretnym przypadku bęben jest gładki (jak rura) jego dokładna średnica wynosi 630 mm. Średnica liny to 19,5 mm. Lina jest zakotwiona do brzegu/rantu bębna czyli kąt pochylenia linii śrubowej 2 stopnie. Pierwszy pełny zwój od początku nawijania nie jest roboczym i nigdy nie zostanie rozwinięty. Po wykonaniu pełnego obrotu bębna czyli 360 stopni ile mm liny zostanie rozwinięte ?
Dodane 38 minuty 26 sekundy:
Jako ciekawostka, dla podanych założeń AI podało taki wynik 2095,1 mm
Slaw1960
AI chyba się myli lub miało podane błędne dane. Wg. moich obliczeń kąt pochylenia linii śrubowej wynosi 0 stopni 32 minuty 51 sekund. Po wykonaniu pełnego obrotu odwinie się 2040,56 mm liny. Moje obliczenia nie uwzględniają rozciągania i kurczenia nawijanej liny. Przyjąłem że średnica podziałowa liny na bębnie wynosi 649,5 mm. Pozdrawiam. Sławek
