Śruba kulowa .Naprawa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 26 sty 2009, 09:14
Witam.Kupiłem śrubę kulową fi 40mm skok 40mm długość 200 cm. Wszystko jest fajne z tym że wiedziałem o jej luzach gdyż nie była nowa. I faktycznie luzy ma.Postanowiłem że przejadę nakrętką do końca i ją wyciągnę . Okazało się że kulki są w stanie agonalnym i trzeba je wymienić (bieżnia śruby jak i środek nakrętki jest idealny ) . Nakrętka jest podwójna. I teraz jest problem . Jak mierzę kulki to mi wychodzi że średnice mają od fi 6.05 do 6.20 . I teraz nie mam pojęcia jaka powinna być faktyczna ich średnica .Mierząc rowek na śrubie do żadnego wniosku nie dochodzę bo mi wszystko pasuje .Drugi problem to jak założyć teraz nakrętkę. (a konkretnie jak wsadzić kulki ) . Wszystkie sugestie , rady mile widziane . Jeżeli będą potrzebne zdjęcia to mogę zrobić . Pozdrawiam Jarek .
sinad
Post napisał: sinad » 26 sty 2009, 09:27
Może to 6,35mm tj. 1/4cala
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 26 sty 2009, 09:58
Niektórzy producenci podają średnice kulek użytych w danych nakrętkach, może więc poszperaj w katalogach na stronie producenta. A jak to nie pomoże, to trzeba napisać maila - może ktoś się zlituje i odpowie.
-nie, nie jesteś synu
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 26 sty 2009, 10:27
Kulki można ułożyć na smar stały , starym dobrym sposobem. Nie układałem nigdy w śrubach podwónych , może być kłopot z dostępem , ale w pojedynczych żaden problem.
Smarujemy śrubę i "przyklejamy" kulki w kanałach , następnie wkręcamy śrubę.
Mozna też użyć tulejki o zbliżonej średnicy aby wstępnie ustawić kulki. Tak zabezpieczane są przez producentów nowe nakrętki .
Z doborem kulek może być pewien problem ponieważ bieżnie są również "wyjeżdżone" i na nominałach będą luzy.
Trzeba próbować doświadczalnie .
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 26 sty 2009, 15:01
Bardzo dziękuję za podpowiedz . Problem wyłonił się następny. Otóż dzwoniłem do firmy gdzie produkują łożyska i jak podałem że chcę 200 kulek to nie chcą ze mną rozmawiać .Najchętniej to by sprzedali pół wagonu . Może ma ktoś namiary na firmę co produkuje kulki ale w rozsądnych ilościach .
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 26 sty 2009, 15:26
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 26 sty 2009, 15:29
Witam.Przed chwilą znalazłem sensownego producenta przeróżnych kulek . Można zamawiać dowolną ilość oto strona jak by ktoś potrzebował .
http://www.gewa.com.pl/ .Kulki faktycznie przychodzą 6.35 mm .Natomiast chyba będzie niemały problem z ich włożeniem do podwójnej nakrętki
[ Dodano: 2009-01-26, 15:32 ]
Niestety muszę założyć taki niminał gdyż następny wymiar to dopiero 6.40 mm
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 26 sty 2009, 20:25
Przy podwójnej nakretce jest mozliwość kasowania luzów , a ze składaniem tak jak koledzy pisza na smarze i odpowiednio namagnesowany śrubokręt, oczywiscie nie można być wczorajszym bo wtedy rece za bardzo latają :mrgreen: .Ja to składam jedna strona od połowy na zewnątrz i potem druga tak samo .Przy twojej śrubce :wink: dobrze jest dorobić trzpień o odpowiedniej grubości i włożyc go do środka po złożeniu nakretki aby kulki nie wypadły gdy bedziesz wkrecał ją na śrubę
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 26 sty 2009, 23:12
Witam.W takim razie jak przyjdą kulki to muszę nie pić przez tydzień to może coś z tego wyjdzie :grin: :lol: . Pozdrawiam . A tak przy okazji to jak odbywa się regulacja luzów , bo nie widzę za bardzo co można tam przestawiać , lub regulować
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 27 sty 2009, 00:33
Jarosław B pisze: A tak przy okazji to jak odbywa się regulacja luzów , bo nie widzę za bardzo co można tam przestawiać , lub regulować
Szlifuje się podkładkę rozdzielającą nakrętki. Chyba, że da się je względem siebie obrócić.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
