Jaki kontroler do CNC i do 3Print w 2023r ?
maszyna wielofunkcyjna
- Posty w temacie: 6
Witam !
To mój pierwszy post na Forum choć jestem czytelnikiem od dość dawna
Buduję małą maszynę (300x300) dla własnych potrzeb konstruktorskich .
Optymalizuję ją pod względem frezarki CNC (sztywność ,siła skrawania ,dobry dostęp do pola roboczego itd) .
Ponieważ nie mam jeszcze drukarki 3 D ani lasera chcę dodać te funkcje . Wiem że drukarki 3D są tanie ale warsztacie nie mam miejsca na kilka maszyn. W zasadzie jako konstruktor chcę się zmierzyć z tym zadaniem .
Więc wyjściowym założeniem jest zmiana głowic roboczych ( extruder ,wrzeciono szybkoobrotowe ,wrzeciono wolnoobrotowe ,laser ,może jeszcze inne).
Moje pytanie dotyczy wyboru kontrolerów sterujących zarówno do CNC jak i drukarki 3D .
Najlepiej gdyby istniała jakaś płytka kontrolera umożliwiająca obsługę obu tych funkcji ?
Jeżeli nie istnieje to zastosuje dwa kontrolery i będę po prostu komutować sygnały STEP i DIR przed driverami DM556 .
Inne obwody podobnie .
Szczegółowe pytania:
1.Czy istnieje jakaś płytka kontrolera obsługująca zarówno CNC jak i 3D print ?
2 . Jeżeli osobna płytkę kontrolera CNC to jaką ?
- czy iść w kierunku Mach3 czy GRBL ? . Czy któryś jest lepszy ?
-jakie są cechy dobrego kontrolera CNC ?
3. Jeżeli osobną płytkę kontrolera 3Dprint to jaką ?
-jakie są cechy dobrego kontrolera 3Dprint ?
Maszynę będę wyłącznie używał w swoim warsztacie do celów hobbistycznych więc nie będzie używana non stop .
Re: Jaki kontroler do CNC i do 3Print w 2023r ?
W zasadzie jeśli chodzi o sterowanie to jest jedno i to samo, tylko do drukarki potrzebujesz czwartej osi do ekstrudera.
Cechy dobrego kontrolera CNC- NIEZAWODNOŚĆ, odporność na zakłócenia i inne czynniki nieporządane, szybkość obliczeń kod-interpolacja-ruch, prosta obsługa itp.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Czyli wystarczy dowolny kontroler z wystarczającą ilością osi ?
Ale jak z programem na PC ? Przecież niektóre kontrolery są dedykowane pod konkretny soft .
Czyli klipper/marlin obsługują też frezarkę ? Dobrze zrozumiałem ?
Z tego również wnioskuje że plik wejściowy z "modelem" danego detalu może być w tym samym formacie dla obu maszyn ?
Wybaczcie banalne pytania ...
tak
rzadko (najczęściej da się znaleźć kilka softów do jednego kontrolera)
tak
tak, ale plik wyjściowy z modelem, to dopiero początek zabawy i żadnemu kontrolerowi nic nie mówi.
tak
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Z tym dowolnym kontroler to raczej nie musi być być obsługiwany przez RRF/KLIPPER/MARLIN
Co do pliku to RRF/KLIPPER/MARLIN obsługują tylko Gcody to w programach innych masz z modelu pociąć na gcody
Rozumiem że program na PC-cie ,ten który komunikuje się z płytką kontrolera ( np. Marlin) dostaje na wejście plik z g-code . Plik ten tworzymy w innym programie.
Wobec tego nie ważne czy to maszyna CNC czy drukarka wykonywany jest gcod.
Ale frezarka ma inne peryferia niż drukarka , z innymi parametrami . Musi być w jakiś sposób to przełączane.
Skąd maszyna będzie wiedzieć , że akurat frezujemy a nie drukujemy ?
Czy w RRF/KLIPPER/MARLIN jest taka opcja CNC/Print ?
Zrobiłem wstępne rozeznanie dostępnych kontrolerów .
Odrzuciłem wszystkie dedykowane i wszystkie profesjonalne kosztujące majątek .
Na obecnym etapie mojego rozumienia wydaje się że nadawały by się :
- MKS DLC32 v2.1 / MKS Gen_L 2.1 /MKS TinyBee
- SKR Pro 1.2 / SKR V1.3 /SKR mini E3 v3
- FluidNC
Nie bardzo rozumiem czym w rzeczywistości są te sterowniki .
Czy to w pełni funkcjonalne sterowniki czy tylko sam hardware a firmware pobieramy z githuba ,sami kompilujemy i wgrywamy do MCU ?
Czy wszystkie które podałem bazują na GRBL ?
- FluidNC
Maszyna nic nie wie. Wykonuje komendy z "G-kodu" i tyle. Jeśli w kodzie będzie napisane jedź na X, Y, Z, to pojedzie na te współrzędne, jeśli przy okazji będzie napisane, wysuń ekstruderem filament o ileś tam to wysunie (oczywiście jeśli ekstruder będzie odpowiednio ciepły) i w skrócie to będzie drukowanie, jeśli będzie się przy okazji kręcić wrzeciono, to też w niczym nie zmieni działania maszyny, a w skrócie to będzie frezowanie.DawidKowal pisze:Skąd maszyna będzie wiedzieć , że akurat frezujemy a nie drukujemy ?
Maszyna to narzędzei- jak młotek- Ty nim machasz, żeby wbić gwoździa, albo walnąć się w palec, sam z siebie nic nie zrobi i nie wie co w danej chwili robi.
DawidKowal pisze:Nie bardzo rozumiem czym w rzeczywistości są te sterowniki .
To poczytaj opisy w sklepach internetowych.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Czyli rozumiem że różnica jest na poziomie G-kodu ?
Generuje się go w zewnętrznym programie , innym dla drukarki i innym dla frezarki.
Nie trudno sobie wyobrazić że ruchy freza muszą być inne niż ruchy ekstrudera przy tym samym detalu .
Np. frez wybiera a drukarka dokłada , dodatkowo robi "kratownicę" wewnątrz .
Czyli mój sterownik musi mieć:
-3 wyjścia typu STEP/DIR (niektóre mają wyjścia po SPI ) do sterowania silnikami przesuwu osi driverami DM556 .
- czwarte wyjście sterowania silnikiem ekstrudera . To będzie mniejszy silnik więc wystarczy driver na płytce.
-załączanie hot-end
-załączanie wrzeciona
-wejście na krańcówki
-wejście na czujnik temperatury
-firmware kompatybilny z RRF/KLIPPER/MARLIN
- lepiej na ARM niż AVR -"szybkość obliczeń kod-interpolacja-ruch"
Czy o czymś zapomniałem?
-załączanie hot-end
