POTRZEBÓJE PORADY Z GÓRY DZIEKUJE
JAG2525
Post napisał: JAG2525 » 25 sty 2009, 12:40
JAK ZAPISAC OBRÓT WRZECIONA NA OBRABIARCE PODCZAS FREZOWANIA WIEM ZE W STOPNIACH MOZE BYC ALE NIE WIEM JAK TO WYRAZIC I CZY TO JEST MOZLIWE DODAM ZE JEST TO TZD 63 N
Jackow
Post napisał: Jackow » 25 sty 2009, 20:57
jeżeli chodzi Ci o zatrzymanie wrzeciona o kąt to podaj M19s90. gdzie s oznacza kąt
gelo
Post napisał: gelo » 25 sty 2009, 21:18
Chyba trzeba srobowac przelaczyc wrzeciono w tryb osi C.
M1=70
a nastepnie juz G0 lub G01 X...Y..C...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
JAG2525
Post napisał: JAG2525 » 26 sty 2009, 09:30
Witam ja podczas wiercenia poza osia obracam wrzecionem ale cały czas obraca sie z taka sama szybkoscia wiec nie da sie frezowac chodzi mi o to aby sie obracało tak jak ja chce jest to sterowanie 840d
gelo
Post napisał: gelo » 26 sty 2009, 20:29
No i po to wybierasz tryb osi C zeby moc nadac posow
G01
G90 X...Y...C... Fxxx
pomijajac juz to wszystko czy na swoim sterowaniu masz np ShopTurn? A jesli nie to na pewno masz zaladowane jakies cykle i warto je przejzec pod katem cykli do frezowania
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
piotrwasik1977
Post napisał: piotrwasik1977 » 26 sty 2009, 22:44
a co to za maszyna jesli moge wiedziec?
JAG2525
Post napisał: JAG2525 » 27 sty 2009, 09:11
DZIEKI ZA PORADE DZISIAJ ZROBIE TAK JAK PISZESZ I ZOBACZE TA MASZYNA TO TZD 63N Z CHOCIANOWA
artur123qwe
Post napisał: artur123qwe » 27 sty 2009, 21:37
Poczytaj rozdział 7, a szczególnie o pozycjonowaniu wrzeciona SPOS i Obórka frezarska na częściach toczonych TRANSMIT. Chyba o to ci chodziło.
Sinumerikprogpodst.pdf
SINUMERIK 840D/840Di/810D
(5.09 MiB) Pobrany 791 razy
gelo
Post napisał: gelo » 27 sty 2009, 21:45
No nie bardzo SPOS - bo to jest pozycjonowanie wrzeciona a nie tryb osi. SPOS lub SPOSA spowoduje tylko obrocenie na pozycje katowa wrzeciona z jakas mala predkoscia ale bez synchronozacji z osiami X i Z.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
artur123qwe
Post napisał: artur123qwe » 28 sty 2009, 06:35
