Gwintowanie
Dyskusje o obrabiarkach cnc Fadal
amba
Gwintowanie
Post napisał: amba » 08 maja 2023, 10:34
Witam ktoś może pomóc przy cyklu gwintowania. Czy trzeba mnożyć razy zwoje na cal ? Jak na razie próbowałem na sklejce i nie wychodzi skok 1.5
CFA
Re: Gwintowanie
Post napisał: CFA » 09 maja 2023, 21:58
amba pisze: ↑
08 maja 2023, 10:34
Skąd pomysł, że gwint calowy miałby mieć skok metryczny?
amba
Re: Gwintowanie
Post napisał: amba » 10 maja 2023, 12:13
Witam. Chodziło mi o to że maszyna z USA może ma cykle gwintowania tylko w celach. I np trzeba pomnożyć razy 1.34. Używam cyklu g84 ale za cholerę nie wychodzi
CFA
Re: Gwintowanie
Post napisał: CFA » 10 maja 2023, 14:57
A posuwy w czym ma? Jeśli jest przestawiona w settingach maszyny na mm to frezuje i posuwy ma w mm,
ale dla gwintowania mogą być zupełnie odrębne ustawienia i trzeba to sobie sprawdzić co jest ustawione.
Jak jest ustawione w cyklach gwintowanie w mm, to gwintuje w mm jak przestawisz na cale, to będzie w calach.
Nawet mnie nie pytaj gdzie to jest ustawione, bo w maszynie na której pracuję (ale to Haas) wiem tylko, że jest takie ustawienie (można też zmieniać prędkości powrotu) ale nie ruszałem tam nigdy nic.
Re: Gwintowanie
Post napisał: WZÓR » 12 maja 2023, 10:32
amba pisze: ↑
10 maja 2023, 12:13
Ja również pracowałem na Haas (SL-20) , a gwinty calowe toczyłem bez konieczności zmiany jakichkolwiek parametrów korzystając z tej tabeli.
https://normapress.pl/wp-content/upload ... Tabela.pdf
Dla przykładu program na gwint G1/2 cala wygląda tak (gdzie posuw jest podany w [mm]) ;
T0505 (NOZ GWINT G1/2)
G97 S600 M03
G00Z3.
X19.35 M08
G32 X20.5 Z-21. F1.81
X22. Z-22.
G00 Z3.
G00 X18.91
G32 X20.06 Z-21. F1.81
3Altair33
Re: Gwintowanie
Post napisał: 3Altair33 » 16 lis 2023, 00:33
Hej, pewnie już udało ci się opanować gwintowanie ale u nas na Fadalu dajesz obroty równe posuwowi a skok określa parametr Q. Sterowanie Fadal 88hs.
S100
G84 G98 R3. X0. Y0. Z-20. F100. Q1.25
G80
Wróć do „Fadal”
