Jaką moc lasera CO2 wybrać ?
kio123
Post napisał: kio123 » 07 maja 2023, 12:37
Witam wszystkich, chcę kupić laser CO2 i zastanawiam się jaką moc potrzebuję do swojej firmy, przeczytałem chyba całe forum i myślę, że muszę szukać minimum 60W ?
Wymagania to opuszczany stół o wymiarach nie mniejszych niż 600x400 z możliwością dokupienia osi obrotowej do grawerowania owalnych kształtów.
Budżet +/- 10 tyś. zdaję sobie sprawę, że mój budżet jest bardzo mały.
Głownie zamierzam :
- grawerować gumę na pieczątki, szkło, sklejkę/drewno, skórę
- grawerowanie i wycinanie laminatów grawerskich ( chyba nie są grubsze niż 1,5 mm )
- grawerowanie i wycinanie w plexi,
Znalazłem coś takiego ale mam mieszane przeczucia LINK
koala.g
Re: Jaką moc lasera CO2 wybrać ?
Post napisał: koala.g » 07 maja 2023, 15:45
Maszyna wykorzystuje uszczelnioną szklaną rurę laserową CO2, która może osiągnąć żywotność do 2000-4000 godzin. Posiada wysokiej jakości głowicę laserową 80 W, międzynarodowy standard zasilania lasera, wbudowaną zintegrowaną konstrukcję ramy i duży obszar grawerowania laserowego o wymiarach 28 "x 20" (70x50 cm).
:D
ProfesjonalnyAmator
Post napisał: ProfesjonalnyAmator » 11 maja 2023, 10:18
Ja mam taki czekałem 2 miesiące na niego i pracuje już na nim 3 lata .
https://a.aliexpress.com/_EzeohOH
koala.g
Post napisał: koala.g » 11 maja 2023, 10:47
Ja mam takiego tylko z chłodzeniem CW-5000 albo 5200
14,5tys i doszedł w 3 dni od chińczyka.
100x60cm 100W Reci ... Tylko trzeba zrobić kalibrację ustawień bo chińczyki dały że oś Z (podnoszenie stolika) ma 30 metrów
minipc
Post napisał: minipc » 11 maja 2023, 11:14
Posiadam taki sam, wygodne przesyłanie plików po LAN'ie do kontrolera, do przygotowania plików polecam Lightburn'a.
