Żółtodziób prosi o pomoc
Szkolenie, praca i dalszy rozwój
Pabcio
Post napisał: Pabcio » 07 maja 2023, 05:19
Dzień dobry,
proszę Was o pomoc lub rady dla zainteresowanej osoby tematem pracy przy obróbce detali. Pewnego dnia znajomy pokazał mi swoją domową maszynkę. Widziałem jak projektuje się modele 3D w CAD/CAM, następnie montowanie detalu do stołu, ustawienie wrzeciona, korekt, itp. Od razu mi się to spodobało i zacząłem zastanawiać się nad kursem CNC. Akurat tak się składa że aktualna firma może mnie przeszkolić i postawić mnie przy maszynie. Tylko że jest to produkcja seryjna, dziesiątki detali, ale jednak powtarzalność. Obawiam się że przy takiej pracy można szybko poczuć nudę i monotonię. A nie chcę do końca życia wciskać "zielonego guzika". Waszym zdaniem nie powinienem się zastanawiać tylko zrobić szkolenie i pracować żeby nauczyć się jakichkolwiek podstaw, a dopiero potem myśleć o dalszym rozwoju? Ogólnie firma inwestuje duże pieniądze w nowe zautomatyzowane maszyny oraz pracuje w niej dużo kumatych gości, aczkolwiek większość ludzi na CNC ustawia tylko detale i stoi przy maszynie. A np. korekty wprowadza jedna osoba która jest odpowiedzialna za 3-5 ludzi. I to chyba nie robi tego za często bo jeśli jest to produkcja seryjna to sami wiecie jak to wygląda. Więc co mi moglibyście odpowiedzieć w tym temacie.
Bagunio
Re: Żółtodziób prosi o pomoc
Post napisał: Bagunio » 07 maja 2023, 07:50
Kup lub zrób coś swojego i baw się tym po godzinach pracy , na takiej produkcji szybko zbrzydnie ci wciskanie guzika
Pabcio
Post napisał: Pabcio » 07 maja 2023, 08:09
Bagunio pisze: ↑
07 maja 2023, 07:50
ze swoją machiną może być problem bo nie mieszkam w domu tylko w małym mieszkanku, ech :(
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 07 maja 2023, 08:26
Weź przykład z kolegi z tematu frezarka 3824 krok po kroku , on też mieszka w kawalerce i buduje fajną maszynę, lub może wynajmu garaż , po krótkim czasie spokojnie zarobisz na niego
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 maja 2023, 09:24
Pabcio pisze: ↑
07 maja 2023, 05:19
To zmień pracę.
A poważnie, chyba podstawą jest twoja dotychczasowa wiedza techniczna. Chodzi o znajomość rysunku technicznego, ale i znajomość narzędzi, parametrów obróbki itd.
A jak się chcesz bawić, to zainwestuj w drukarkę. Wiórów nie masz, praca czysta, do domu lepiej się nadaje.
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 07 maja 2023, 10:52
Parę (10) lat temu pracując na produkcji w NGK, miałem dokładnie taki sam dylemat. Jak zabija Cie monotonia, tylko UR, Utrzymanie Ruchu, nigdy się nie będziesz nudził za to można dostać wrzodów od stresu ;-) , ja decyzji o przejściu nie żałuję w ogóle. Po paru zmianach robót gdzie każda z nich nauczyła mnie czegoś nowego,
Zbudowałem swoją maszynę (link do kanału w stopce) jak kolega wyżej zasugerował, nauczyłem się bardzo dużo. Procentuje to w każdej chwili, dosłownie.
Pogadaj z pracodawcą, może Ci udostępnią kawałek miejsca.
Post napisał: WZÓR » 07 maja 2023, 15:48
Pabcio pisze: ↑
07 maja 2023, 05:19
Dzień dobry,
proszę Was o pomoc lub rady dla zainteresowanej osoby tematem pracy przy obróbce detali. Pewnego dnia znajomy pokazał mi swoją domową maszynkę. Widziałem jak projektuje się modele 3D w CAD/CAM, następnie montowanie detalu do stołu, ustawienie wrzeciona, korekt, itp. Od razu mi się to spodobało i zacząłem zastanawiać się nad kursem CNC. .....
Jak byłem piękny i młody to dążyłem do swoich celów edukacją ....... , doświadczenie przyszło z czasem.
Kursy CNC nie są sposobem na życie.
Skierowane są przede wszystkim do osób posiadających już wiedzę w obróbce skrawaniem w celu jej utrwalenia , uzupełnienia.
..... przynajmniej ja tak myślę.
Co mogę Tobie poradzić , jak nawet nie wiem czym się obecnie (oprócz bujaniu w obłokach :) ) zajmujesz?
Aby być dobrym technologiem , operatorem obrabiarki CNC trzeba poznać zawód od podszewki poprzez edukację , a nie skubanie czegoś na jakiejś maszynce CNC (np.) w garażu , piwnicy.
.... , jak Tobie radzą.
Pabcio
Post napisał: Pabcio » 07 maja 2023, 23:39
WZÓR pisze: ↑
07 maja 2023, 15:48
Pabcio pisze: ↑
07 maja 2023, 05:19
Dzień dobry,
sprawdzam szczelność poszczególnych detali, czyli można powiedzieć jestem nikim. O kursach sądzę podobnie. Może jak nabiorę doświadczenia to zapiszę się na studia niestacjonarne związane z maszynami, a na dzień dzisiejszy będę poszerzał swoją wiedzę poprzez Wasze forum, kanały na yt oraz książki. Wykorzystam czas w pracy na obserwację i zdobycie doświadczeń. Dzięki za rady.
VOYTAX
Post napisał: VOYTAX » 08 maja 2023, 19:29
Jeśli na prawdę uważasz, że CNC mogłoby Cię zainteresować to ja na Twoim miejscu widzę 2 drogi:
-Zgłoś się na szkolenie w twojej firmie, niech cię obsadzą nawet jako guzikowego, bo obycie z maszyną to podstawa. Później staraj się piąć w firmowej drabince.
-Ewentualnie po przepracowaniu jakiegoś czasu jako guzikowy u siebie, kiedy uznasz, że rozumiesz jak to wszystko działa na tym etapie to poszukaj pracy w innym zakładzie, najlepiej produkcja jednostkowa/ UR, gdzie mogliby cię wziąć na przyuczenie do programowania i ustawiania maszyn.
Jeżeli dysponujesz wolnym czasem, możesz go poświęcić na naukę programowania (np. Heidenhain ma symulatory maszyny za darmo, do 100 linii kodu - wystarczająco na początek), poczytać o technologiach obróbki etc., wiele firm działających w branży obróbki skrawaniem - czy to producenci frezów, czy oprogramowania CAD/CAM mają na swoich stronach bazy wiedzy, dzięki którym łatwo przyswoisz podstawy. A potem to już tylko praca praca doświadczenie ;)
Co do kursów CNC to osobiście nigdy nie brałem w takim udziału, zaś z opinii wielu moich znajomych po fachu wynika, że nie są warte swojej ceny.
Pabcio
Post napisał: Pabcio » 09 maja 2023, 01:09
VOYTAX pisze: ↑
08 maja 2023, 19:29
druga opcja brzmi naprawdę dobrze, dzięki i udanego skrawania życzę! :mrgreen:
Wróć do „CNC podstawy”
