Problem z Precitec Pro Cutter 2.0
DynamicznySeweryn
Post napisał: DynamicznySeweryn » 02 maja 2023, 09:43
Dzień dobry,
Czy któryś z szanownych użytkowników miał kiedyś problem z głowicami Precitec Pro Cutter 2.0?
Opisując problem:
- Na aplikacji Precitec - głowica pokazuje źródło 4kW - mimo iż jest źródło 12kW
- W technologii cięcia azotem przy temperaturze szkła ochronnego 75 st. Głowica zaczyna plazmować.
- Podczas cięcia w tlenie szkło ochronne osiąga temperaturę 89.1 st.
Czy takie zachowanie głowicy jest normalne? Poszukałem trochę na zagranicznych forach i okazuje się że Precitec strasznie obniżył jakość czy któryś z kolegów ma może podobne informacje? Czy jest jakaś alternatywa dla głowic Precitec?
Franio_56
Re: Problem z Precitec Pro Cutter 2.0
Post napisał: Franio_56 » 31 maja 2023, 23:16
Mam podobny problem z tą samą głowicą. Znalazłeś przyczynę, co było powodem?
DynamicznySeweryn
Post napisał: DynamicznySeweryn » 02 cze 2023, 06:05
Cześć, tak znalazłem przyczynę :)
