Dobór materiału - niemetal
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2023, 01:47
Szukam materiału który jest izolatorem ale... posiada właściwości zbliżone do metalu. Tzn jest odporny na wysokie temperatury i rozciąganie.
Nie mam pomysłu czy coś takiego znajdę. Polimery nie wytrzymają kilkuset stopni. Z kolei ceramika może pęknąć przy rozciąganiu.
Mógłbym cudować z kompozytami, ale brak mi doświadczenia w tym temacie. Może mi ktoś
mądrzejszy podpowie jakieś inne rozwiązanie.
peb100
Re: Dobór materiału - niemetal
Post napisał: peb100 » 19 kwie 2023, 05:40
Ja przy takich aplikacjach używam peek-u. Stała odporność na 260 stopni i chwilowa do 320. Bardzo mocny materiał i dobrze skrawalny.
Przykładowy opis:
https://enimat.pl/peek-najlepsze-tworzy ... trukcyjne/
Paweł
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 19 kwie 2023, 06:19
Zdecydowanie PEEK , wysokie temperatury tzn? Jeszcze fajny jest nylon wzmacniany włóknem węglowym ale to już druk z technologii markforget - to nie jest zwykły druk fdm , ten ma wytrzymałość aluminium. Długie włókna są nakładane osobną dysza, ale i tak PEEK jest lepszy...
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 19 kwie 2023, 09:08
Zależy co rozumiesz przez kilkaset stopni i w jakiej formie chcesz tego używać. Jeśli to kilkaset stopni to 300C, to oprócz wspomnianych wyżej są jeszcze silikony do wysokich temperatur, jak, np. Gasket Den Braven, który nawet po silnym podgrzaniu zachowuje elastyczność, no ale z obróbką jest ciężej, bo można go tylko ciąć, skrawanie raczej odpada. Kiedyś robiłem z niego płyty i wycinałem kształtki skalpelem.
Do wyższych temperatur do celów izolacyjnych używa się niekiedy takich tworzyw, jak:
- koszulka z włókna szklanego (można kupić z silikonem do 450C lub bez silikonu do 600C)
- sznur kwarcowy
- sznur ceramiczny
Materiały te nie przewodzą a są odporne na wysokie temperatury, tylko że raczej można ich użyć jako uszczelnień lub izolacji kabli, bo z obróbką może być ciężko.
Jeszcze inną możliwością jest płytka mikowa, która przy silnym zginaniu pęka (trochę jak np. deska, przez co trudno jest uzyskać gładką krawędź przy zaginaniu), ale jest odporna na pękanie i odkształcenia trwałe przy łagodniejszych promienie gięcia i ogólnie jest dużo bardziej elastyczna niż szkło. Dostępne widziałem jednak tylko bardzo cienkie płytki.
Jeśli nie zakładasz dużych odkształceń, to można zastosować gruby kawałek odpowiedniego szkła, choć skoro nie możesz zastosować ceramiki, to ze szkłem może być podobny problem. Do niższych temperatur można użyć szkła borokrzemowego, a do wyższych szkła kwarcowego, które jednak jest dużo droższe. Dostępne w formie płyt, rur lub elementów sprzętu laboratoryjnego.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2023, 11:22
Temperatury to zakres 200-500 stopni. A sam materiał ma służyć za pojemnik ciśnieniowy. Dlatego mam zagadkę czy coś takiego jest wykonalne z innego materiału niż metal.
Sylikon tutaj odpada ponieważ jest elastyczny. A materiał musi być twardy i sztywny, jak np aluminium.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 11:52
A dlaczego nie może to być materiał przewodzący prąd?
PS. Aluminium nie jest twarde.
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2023, 12:56
Bo nie może to być klatka faradaya.
Aluminium podałem właśnie jako przykład miękkiego metalu. Ponieważ taki zdałby mi egzamin, gdyby tylko nie był przewodnikiem.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 13:10
strikexp pisze: ↑
19 kwie 2023, 12:56
Jak nie może? Może!
strikexp pisze: ↑
19 kwie 2023, 12:56
Pisząc twardy miałeś na myśli miękki?
strikexp
Post napisał: strikexp » 19 kwie 2023, 13:32
Materiał nie metal, czytaj ze zrozumieniem.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 kwie 2023, 13:39
To fragment wyrwany z kontekstu.
Całość była taka:
Pisz konkretniej i poprawniej, żeby było wiadomo o czym mówisz.
I wyjaśnij dlaczego nie chcesz żeby zbiornik nie był klatką Faradaya.
Wróć do „Obróbka metali”
