Słaby wentylator
Rafalgl
Słaby wentylator
Post napisał: Rafalgl » 13 kwie 2023, 11:20
Zamówiłem na dniach nowy wentylator do swojej skrzynki sterującej. Na napięcie 230V/AC, taki oto model:
https://www.bestfan.pl/wentylatory-komp ... d8025a2hsl
Nowy wentylator kupiłem z racji iż miał być znacznie cichszy ale przede wszystkim nieco mocniejszy od tego 24V/DC który posiadam obecnie, a posiadam dokładnie taki jak poniżej:
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product
Dziś przyszedł nowy wentylator i na próbę odpaliłem obydwa. Ten nowy faktycznie jest cichutki, solidnie wykonany, niestety ledwo co dmucha. Jako że obydwa stały obok siebie, to miałem porównanie i ten stary jest od niego dosłownie z 5 razy mocniejszy (!), choć specyfikacje mówią kompletnie co innego. O co tutaj chodzi? Zostałem oszukany, czy też potrzebny jest jakiś dodatkowy moduł aby nowy wiatrak mógł pracować na pełnej mocy?
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Re: Słaby wentylator
Post napisał: atom1477 » 13 kwie 2023, 15:43
A jak zmierzyłeś że jest mocniejszy?
Bo ręką się tego nie da zrobić. To że mocniej czuć, nie znaczy że mocniej wieje (bo czuć drgania a nie prędkość).
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 14 kwie 2023, 06:53
No ręką właśnie. Jedyna różnica na plus była taka, że ten nowy trudniej zdławić. Jak to zmierzyć zatem?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 kwie 2023, 06:55
Najprościej to chyba workiem na śmieci.
Zmierzyć ile czasu trwa napełnienie worka powietrzem do pełna.
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 14 kwie 2023, 07:30
Ok, dzięki za pomysł. Spróbuję takim sposobem.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 14 kwie 2023, 11:17
Spróbuj jednocześnie do worka. Jeden wdmuchuje, drugi zasysa i potem odwrotnie.
Wróć do „Elektronika CNC”
