pytanie o śr wałka czy będzie pasował do łożysk
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 22 sty 2009, 19:19
witam znalazłem dzisiaj wałki szlifowane
fi 12,35
oraz fi 7,90 mierzyłem je suwmiarką cyfrową
pytanie brzmi czy te wałki będą pasowały do łożysk
LM 12 UU wałek ten 12,35
LM 08 UU wałek ten 7,90
czy będzie tak że ten 12,35 będzie za gruby i nie wejdzie w łożysko a ten 7,90 będzie miał luzy ?
dziękuję za odpowiedź
typhon
Post napisał: typhon » 22 sty 2009, 20:50
0,35 to trochę :razz: za duży naddatek no gdzieś o 0,34.W drugim przypadku łożysko na wałku będzie latać jak żyd po pustym sklepie.
ALZ
Post napisał: ALZ » 22 sty 2009, 21:49
nie ma to żadnego znaczenia jaka to średnica bo wałki do łożysk muszą być że stali łożyskowej odpowiednio utwardzonej a występują one zawsze w standartowych średnicach.
Zastosowanie wałków o innych parametrach najczęściej kończy się uszkodzeniem także łożysk.
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 22 sty 2009, 23:00
kurcze to lipa
te wałki co znalazłem to nie jest zwykły pęt ala castotama na pewno, powierzchnia jest tak jakby chromowana ten cieńszy to też ale wygląda jakby ten chrom był lekko przydymiony taki ma ciemny odcień.a co do twardości to nie wiem jaka jest dokładnie no ale tego pręta 7,90 o długości 30cm co mam no to go rękoma raczej nie zegnę bo próbowałem a lat pięciu nie mam tylko sporo więcej . szukałem też innych rozmiarów u siebie w garażu no i znalazłem ale co z tego jak bo albo za doży albo za mały. jutro po pracy pójdę jeszcze w jedno miejsce lub dwa i zerknę może jakiś leży co by miał taki wymiar jak potrzeba może się uda to bym dokupił łożyska i git. no a jak nie znajdę takiego równego 12 to mam inny pomysł do tych co mam zobaczymy czy sie uda
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 sty 2009, 01:33
Ciekawe czemu tak kombinujesz jak koń pod górę. Przecież właściwe do tego celu pręty nie są aż tak drogie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/liniow ... _walki.htm a przynajmniej nie będziesz musiał potem się martwić luzami czy dziwnymi dźwiękami jakie zaczną wytwarzać rozwalone łożyska. Jest przysłowie "oszczędzają bogaci, nam się też opłaci" ale z drugiej strony oszczędny dwa razy płaci. Do tych prętów które masz możesz dotoczyć i dopasować tulejki z brązu. Do pierwszych eksperymentów wystarczy ale docelowo i tak będziesz zmieniał na lepsze rozwiązanie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 23 sty 2009, 12:36
Ja przećwiczyłem na sobie "dobieranie" wałków
i jedyna rada która mogę Ci dać to KUP wałki
Jeśłi wałek nie będzie utwardzony to łożysko wyżłobi sobie w nim rowki
i to iuż po kilkunastu przejazdach pod obciążeniem
i dokładność maszyny szlag trafi
diodas1 pisze:Do tych prętów które masz możesz dotoczyć i dopasować tulejki z brązu.
To lepsze niz łożyska na nie utwardzonych wałkach
Ale lepiej zainwestować w utwardzone wałki i łożyska
Ostatnio zmieniony 23 sty 2009, 21:16 przez ARGUS, łącznie zmieniany 1 raz.
MartinPop1980
Post napisał: MartinPop1980 » 23 sty 2009, 20:44
Zastosuj tulejki z brązu i po sprawie dorobisz sobie pod wymiar sztywnoś lepsza niż na łożyskach pozdro
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 23 sty 2009, 22:13
dobra to powiem że te wałki to są z amortyzatorów z auta to jest raczej utwardzane prawda?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 sty 2009, 00:58
Niekoniecznie :smile:
do amortyzatorów tak jak i do tłoczysk siłowników są tylko chromowane albo niklowane
Tam nie chodzi o twardość tylko o gładkość powierzchni
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 24 sty 2009, 13:23
może i tak ale np tego pręta co mam 7,9mm i 30 cm długości to próbowałem zgiąć i tak rękoma to nie da rady to raczej jest to utwardzone
