kilka pytań laika
ogólne zasady używania pikocnc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
alsor
Posty w temacie: 17
kilka pytań laika
Post napisał: alsor » 06 kwie 2023, 19:20
Z tego co widzę nie ma opisu funkcji - elementów PikoCNC, zatem mam kilka pytań.
1. jak w tym ustawić przesunięcie fizyczne - offset maszyny?
Przykład: maszyna robi jazdę referencyjną i zatrzymuje się w x=0,
a ja tam mam wyraźny offset +2.5mm - i co ma z tym zrobić żeby było ok?
Obecnie przesuwam to jakoś, co od biedy działa, no ale wtedy mam tam wyraźny rozjazd tego środka:
ten kwadrat rysowany na ekranie nie leży w kółeczku, lecz jest obok.
2. czym się różni ten tryb, który przełączamy dla X, Y, Z?
znaczy tam jest maszyna, na czerwono chyba, a to drugie to... coś jak funkcja 'przesuwania programu', czyli taka logiczna tylko - tak?
3. czy w pikocnc można ustawić, zmienić limity prędkości maksymalnych?
Np. maszyna wyrabia do 60000mm/s, a limit jest na 15000mm/s tylko - gdzie to zmienić?
4. do czego służy Monitor?
tam są jakieś offset mierzone itd. - jakie to ma zadanie?
no i finalnie:
5. dlaczego nie ma opisu PikoCNC - choćby ogólnikowego?
Tak trudno napisać te ... z 3 strony A4... sorry, ale nie rozumiem tej taktyki.
Dziękuję i pozdrowienia.
Re: kilka pytań laika
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 19:40
alsor pisze:
06 kwie 2023, 19:20
Ależ to jest proste.
Autor nie ma motywacji, bo pieniądze już wziął, a klienci o wszystko pytają innych klientów na forum...
cawboy
Post napisał: cawboy » 06 kwie 2023, 19:58
Przymusu zakupów nie ma...
Krak.
zdzisławo
Post napisał: zdzisławo » 06 kwie 2023, 20:08
Jest USER MANUAL na stronie piko. ponad 100 stron
Zdzisław
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 06 kwie 2023, 20:12
Posuw maksymalny ustawia się w kontroler i tam wchodzisz na daną oś.
Manual jest na stronie Piko.
Post napisał: tuxcnc » 06 kwie 2023, 20:30
Bagunio pisze:
06 kwie 2023, 20:12
A dlaczego nie na płycie CD za 1 PLN dołączonej do sprzętu za ~1500 PLN ?
Nie chcę się czepiać, ale naprawdę, gdybyście o wszystko nie pytali na forum, to i autor urządzenia inaczej by Was traktował...
A tak, to pewnie o wielu problemach nawet nie wie...
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 06 kwie 2023, 21:05
tuxcnc pisze:A dlaczego nie na płycie CD
Równie dobrze na dyskietce mógłby być, nikt normalny dzisiaj nie ma już czytników CD.
Prawdą jest, że do tego manuala trzeba się trochę dokopać, ale jest w nim całkiem całkiem wszystko opisane.
alsor
Posty w temacie: 17
Post napisał: alsor » 08 kwie 2023, 10:37
ale co zrobić gdy frez po jeździe referencyjnej zatrzymuje się w x=0,i y=0,
a ja tam widzę jak byk: całe 2.5mm w prawo - od punktu który ma faktycznie 0,0?
alsor
Posty w temacie: 17
Post napisał: alsor » 09 kwie 2023, 14:00
zdzisławo pisze:
06 kwie 2023, 20:08
no to poproszę: gdzie to jest do wzięcia - link, adres?
Post napisał: tuxcnc » 09 kwie 2023, 14:24
Avalyah pisze:
06 kwie 2023, 21:05
A co wspólnego ma zdrowie psychiczne z posiadaniem napędu CD (DVD)?
Owszem, w moim najnowszym laptopie producent nie przewidział takiego napędu, ale można mieć zewnętrzny na USB.
W starszych laptopach i blaszakach mam.
W ostateczności można mieć znajomego który ma i sobie płytę przegrać na pendrajwa.
Natomiast dołączenie do urządzenia odpowiednio opisanej płyty na CD/DVD ma takie zalety, że praktycznie nie zmienia ani ceny ani zysku producenta, a nabywca nawet jeśli nie ma na czym przeczytać, to przynajmniej wie że instrukcję dostał, więc ona istnieje....
Wróć do „PikoCNC”
